Jump to content
roscatu
Recomandare CNC pentru cablajele PCB
Salutare, nu prea le am cu cnc,știu doar ca te scutește de mult timp pierdut,cu el se frezeaza și sa găurele prin comanda din calculator,cam atât știu despre CNC. Întrebarea mea este, la cât se ridica costul unui cnc de precizie 0.1mm? De dimensiuni mai reduse,ceva 400x400mm. Întreb de prețul pe întregul sistem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pretul unui cnc, indiferent de marimea lui incepe de la o suma si ajunge...la sume destul de mari in functie de multe caracteristici , de precizia dorita, pe ceasta a-ti precizat-o, de cat de des il ve-ti folosi, daca ve-ti face cu el o lucrare pe saptamana, sau va merge 10 ore pe zi si tot asa, dar ca idee lucrez la un proiect care va avea curse utile de 200x2500mm iar pe z va fi de maxim 100mm, aici sunt nehotarat, e realizat complet din aluminiu si ajunge undeva  dla vreo 400 de euro fara motorul de frezare
Share this post
Link to post
Guest pre amp
''curse utile de 200x2500mm iar pe z va fi de maxim 100mm''
2500mm? Asta-i bun la lambriuri...
0,1 este putin.
Edited by pre amp
Share this post
Link to post
Cred ca a vrut sa zica 250mm.Asa cred.Pai sa zicem ca as folosi masina de vreo 2-3 ori pe zi.
Share this post
Link to post
Guest pre amp
Pune cel putin 1000 de euro in buzunar si abia atunci poti spera la un cnc capabil. Dar nu la 400x400mm,ceva mai pe la 250x300x60.
Share this post
Link to post
200x250 mm am vrut sa scriu binenteles, in jur de 400 euro sunt doar piesele, fara a pune la socoteala prelucrarea , ansamblarea si punerea in functiune
Share this post
Link to post
Il realizez eu , daca voi avea solicitari pentru a vinde voi face un calcul total
Share this post
Link to post
Trebuie sa iei in calcul si 180 lire transportul(care nu e un cost mic) si apoi nu prea se mai merita...
Salut
Edited by ionu7z1992
Share this post
Link to post
Iar la acest total de 629,9 lire se mai adauga  tva ca am vazut expedierea e din afara ue si nu ai cum scapi fara asa ceva, daca vine cu dhl mai dai la ei inca 80 lei fara tv comisionul lor si tot se adauga.....
Share this post
Link to post
Eu ma refer doar la calitatea masini.Obtin precizie de 0.1mm?
Share this post
Link to post
Despre calitatea masinii pot invernii cei care au cumparat la chinezi cnc-uri  de genul acesta,e cel mai bun exemplu, altfel nu am face decat sa ne dam cu parerea ceilalti
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
