Jump to content
marius_amp
Folie de kapton intre tranzistor si radiator
Buna ziua. Vreau sa intreb si eu pe cei mai cu experienta, daca folosesc foite de kapton cum e cea din poza, intre tranzistorii finali si radiator mai este nevoie sa ung foita de kapton cu vaselina siliconica pe ambele fete ca in cazul foitei de mica?
Acestea sunt caracteristicile ei:
Tip suport termoconductor: kapton
Utilizare: TO218, TO247, TO248
Rezistenţă termică: 0.15K/W
Lungime: 24mm
Lăţime: 21mm
Grosime: 0.077mm
Diametru orificiu fixare: 3.1mm
Daca ajuta cu ceva pe situl firmei producatoare scrie asta despre ea: "polyimide-carrier foil with silicone-free phase changing thermal conductive layer completely coated on both sides"
Posted Image
Edited by marius_amp
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest pre amp
Pui un strat subtire de pasta.
Edited by pre amp
Share this post
Link to post
In orice situatie e bine sa pui pasta, ea anuleaza eventualele erori de planeitate dintre tranzistor/folie/radiator asigurand un "contact termic" sigur.
Edited by +_Florin_+
Share this post
Link to post
Prea multa pasta termica si rezultatele vor fi proaste. Prea putina pasta, posibil rezultate proaste. Preferabil sa se execute o "polishare" a radiatorului in zona de contact si folosirea unei pelicule cat mai fine de pasta termica. Se indeparteaza excesul de pasta.
Edited by mars01
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
