Jump to content
gigi56
Defect la sursa la TV SIMBIO
Buna ziua ,
Acest TV  SIMBIO  cu diadonala 36cm, Model : CRT -S14TA2 si are urmatoarele componente pricipale .
  - sursa cu tranzistor  V 513 C 5904
  - final linii  V 432 DD5024
  - b - vertical N 451  VD 78040
  - sunet  N 601  CV 203
  - multifunctional TDA 11105PS/V/3/3
  - memorea N 104 K24C08C
  - video cu tranzistori
  - trafo linii BSC25 - T1010A
La acesta TV este distrusa sursa  ca : diodele - punte, rzisrente carbonizate, V 513 C904 defect si a.m.d
Va rog frumos sa postati schema la acest model de TV.
 - nu am originalul la final linii V5130  C5904 ce in locuitor are ?.
 - diodele  RL207 punte sunt defecte si nu am originale si cu ce alte diode se inlociesc ?
Va multumesc.
Link to post
Share on other sites
Va multumesc foarte frumos domnule surubarila pentru schema dar nu se potriveste la componente si notatiea lor de pe schema si sasiu, dar am mai rugat mai sus cu ce alt tranzistor se inlocueste pe cel original si diodele din sursa cum am mentiont,
Edited by gigi56
Link to post
Va multumesc frumos domnule Ionprdut pentru schema se potriveste asa si asa,dar nu gasesc pe schema si nu este notat R 531 care este carbonizata  pe sasiu si nu se cunoaste codul culorilor si nu stiu ce rezistenta sa montez si ce valoare are,si mutumesc pentru tranzistor inlocuitor.
Edited by gigi56
Link to post
 Schema fix la fel cu notatii care sa se potriveasca perfect se poate sa nu prea gasesti!Schema sursei insa este cam universala,incepind cu funai,sanyo si terminind cu toate chinezariile care au invadat piata in ultimii ani,vezi unde sint conectate in montaj la tine piesele arse si fa analogie cu ce ai pe schemele primite,imposibil sa nu mearga,sa nu te descurci.
Link to post
pentru punte se poate monta 1N4007 ca la chinezariile astea daca se duce finalu se arde si puntea si verifica si optocuploru sau schimbal daca este in stoc schimba si conzi placheta cei albastri ca sunt 2 la numar sa nu crape din nou finalu eu am montat si BU508 si merge ok
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
