Jump to content
La acest tv am gasit defect  tranzistorul final lini bu 808dfi ,lam inlocuit ,bineinteles am schimbat si c 613 ,cu 47 micro... 63 v tv ul a pornit dar a inceput din cind in cind sa apara niste descarcari la traf ,lam schimbat imediat cind am vazut ca descarca sa nu apuce sa-mi arda iarasi bu ...  tvul a pornit corect dar dupa doua zile de functionare corecta a aparit in partea dreapta a ecranului o banda verticala cam de 5 cm   ,ce so  fi intimplat ....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Suprapuneti pe rezistenta respectiva,care e de 10Kohm una tot de 10Kohm.E rezistenta care pleaca din punctul de serie dintre C618-C619.Treaba asta se intampla din cauza "beuului diliu".Cu un original ST nu erau probleme.
Edited by Andrei Tabacaru
Share this post
Link to post
Ai verificat tensiunile de ieşire sursă? Posibil să fie mai mari decât ar trebui...
Încearcă în locul lui c613 altă valoare(mai mică) în loc de 47uf...ex 33uf sau 22uf la 63v
Edited by elmar
Share this post
Link to post
Da dar cu rezistenta R639 pusa de 4k7 mergea si cu tranzistorul ala.
Share this post
Link to post
Si eu am "rezolvat"asa multe "buuri dili"-puneam una de 10K pe spate.
Share this post
Link to post
si daca este stift bu tot face bhoo :91
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
