Jump to content
Sign in to follow this
ciuca paul
sanyo chasis EC-1 V7
Va salut . La acest tv am o problema ciudata.  La iesirea din st-by am in baza fin linii frecventa necesara  plecarii liniilor ,prefinalu lini se alimenteaza in colector corect insa in acea secunda nu se observa nici urma de vre-o recuperata ,iar ledul clipeste continua.Din intampare ,nu stiu cum s-a produs minunea ca tv-ul a plecat corect odata,dar aproximativ dupa un minut a trecut  in st-by.(cu ledul licarind)  Din analiza schemei  in secundar observ ca  in baza  q850 la pornire ptr. deschiderea tz-lui  si prin inpulsul luat  prin c166 de la procesor se formeaza o tensiune negativa in baza care deschid ceilalti tranzistori formand tensiunile necesare tv-lui Decupland pin 5ci 6 ai memoriei acesta nu mai pleaca din st-by ceea ce-mi confirma ca nu este problema de soft si nici memoria nu ar fi cu probleme.Am verificat toate tensiunile si condensatorii si sunt ok .Mie i-mi pare c-am prea complicata partea de iesire din sn-by , rog putin ajutor cu cateva sfaturi..  sanyo_c1461a-c1465a-c1471a.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
dati-mi un argument , dar eu nu cred in momentul cand a pornit nu am avut ce sa-i reprosez ,este si diagonala de 34,si am mentionat ;nu am recuperata...
Share this post
Link to post
Argumentu' e ... in schema.
Ia fa alimentare separata filament si vezi ce ... zice ?
Share this post
Link to post
D-nu leoncris ,stiu ca sunteti un profesionist si nu vreau sa va supar ,chiar ca nu inteleg ,daca ar fi ceva probleme cu tubul i-am scos modulul din soclul tubului si am anulat orice banuiala cu tubul daca era sa fie asa cum ziceti nu trebuie sa am inalta cu tensiuni recuperate?
Share this post
Link to post
    Ce-i asa greu de inteles  :91 .Faceti cum zice D-nul Leon:separa filamentul fata de masa,si bobineaza 3 spire pe jugul trafo,linii(sarma Cu+Pvc)cu care alimentezi separat filamentul.
Share this post
Link to post
Curentul de fascicul fiind monitorizat , ati decuplat modulul crt ,curentul de fascicol fiind zero protectia a luat decizia sa-l treaca in stby.Asa ca nu ati realizat nimic scotind modulul crt.
Edited by NOSTALGIC
Share this post
Link to post
precum ma asteptam ,am facut si modificarea respectiva si la fel face. Intrebare.' se face monitorizarea curentul de fascicul daca tubul nu se alimenteaza?
Share this post
Link to post
am spus mai adineaori, de la pinul info eht traf linii se preia informatia curentului de fascicul.curentul fiind zero cu modul decuplat sigur ca se ia decizia corspunzatoare.Dar tv-ul are alte defectiuni . mai fa masuratori. doar il ai pe masa , nu e la noi pe masa de lucru.cadrele ai verificat?
Share this post
Link to post
o mai repet iarasi, poate nu m-am facut bineinteles. Itru-na din incercarile de verificare a trafului i-am dat si fisa de inalta afara si l-am probat asa  si surpriza, tv-ul avea imagine corecta ,dar aproximativ dupa un minut a picat in st-by .Trebuie decuplat de;la retea sa-i fac iarasi iesirea din st-by pe care o face cum am spus prin prezenta liniilor prezente in baza finalului linii ,dar fara sa schiteze nimic pe recuperata nici ptr. o secunda.M-ar interesa daca nu chiar procesorul ar fi devina? S-ar putea face si o iesire fotata din st-by?
Share this post
Link to post
Nu cumva ati tinut fisa IT in mina ? ca numai atunci aveti si imagine.
Edited by NOSTALGIC
Share this post
Link to post
d-nu nostalgic ,la cate sfaturi mi-ati dat despre aceasta problema (numai de un profesionalism n-ati dat dovada) ma abtin de la alte comentarii ,dar vad cat sunteti totusi departe  cu depanarea...?? dupa cum vad
Share this post
Link to post
Nimeni nu poate depista un defect fara masuratori . Nu ai prezentat nimic, sa ne facem o idee . Metodologia dumitale e profund eronata.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
