Jump to content
Sign in to follow this
mariantoader82
Nippon EC 2127
Sasiu M35 ,a avut dumpul alterat si mai multi condensatori devalorizati si cu esr -ul  marit ,acum pleaca din stby dupa 15 -20 butonari si merge 2-3min cu toate tensiunile in regula si intra in stby si dupa asta numai iese din stby numai daca-l intrerup de la retea.
Pe bec sursa ,,ciripeste'' in continuu U1 18v si la actionarea p+ creste la 70v pentru 1-2 sec si revine la loc.
Absolut toti condensatorii sunt verificati ,ceva idei va rog !
Share this post
Link to post
Share on other sites
Clar ceva in sursa defect.U1 ar trebui sa fie 115V.Vezi si conzii din zona stabiluzatoarelor.Banuiesc ca 4,7uF din primar l-ai schimbat
Share this post
Link to post
Sigur ca l-am schimbat ,cit priveste ceilalti condensatori i-am verificat atent pe fiecare in parte.
U1 cit merge e corecta 115v si se poate regla.
Edited by mariantoader82
Share this post
Link to post
la acest sasiu am gasit multi conzi cu esr mare mai ales in zona stabilizatoarelor si pe b+.
un sasiu nu asa vechi dar cu conzi de foarte proasta calitate.
Share this post
Link to post
Azi am facut un M35.Multi conzi in secundar zona tranzistori si staburi defecti.S-a mai spus.
Share this post
Link to post
Condensatorii polarizati devalorizati si cu esr-ul marit i-am schimbat pe toti ,stabilizatorul de 9v si am verificat si condensatorii nepolarizati din primar sursa .
Cu finalul linii scos si fara bec conectat  in stby U1  18v  si sursa nu  pleaca, la comanda on  u1 se face 80v ,50v,90v,102v, si revine in stby.
Share this post
Link to post
Schimba dioda de pe 16V din secundarul sursei,chiar daca masurata da bine,verifica tranzistorul 2SC2611 si zenerul din baza acestuia!Verificarea sursei se face cu bobina serie cu taful de pe +B scoasa,nu cu tranz linii scos,de regula intra in scurt sau da rezistenta infasurarea de colector cu cadrele!
Edited by radu72
Share this post
Link to post
Are o dioda bleaga prin sursa.
Am inlocuit doar pe cea de pe U1 celellalte am verificat cu ohmetru .
Schimba dioda de pe 16V din secundarul sursei,chiar daca masurata da bine.
Am schimbat dioda de pe bara de 16v  (la masurare da bine) si a pornit sursa ,pentru mai multa siguranta am schimbat-o si pe cea de pe 12v,acum televizorul functioneaza normal ,multumesc frumos tuturor pentru sfaturile si ajutorul acodat!
Share this post
Link to post
   Deci pana la urma era o dioda bleaga  :96 .
Dioda bleaga in limbaj popular=dioda care da bine la masuratoare,dar in montaj sta cuminte.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
