serban Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Schimba tranzistorul din primar de lângă optocuplor ( defect clasic) și verifica toate c-urile din secundar (vei găsi o grămadă de condensatoare devalorizate și cu esr-ul mărit) - bine ca nu s-a defectat încă stv-ul și integratul din cadre/ e-w Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) Nu facem misto , ma gandeam la TV4... si am scris TV2... , mea culpa. Da schema am puso corect. http://archive.espec.ws/section544/file31018.html Se inlocuieste Q611 - 1015 cu 1013 Editat Ianuarie 25, 2016 de leoncris Citează Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 am inlocuit acel tz, Citează Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Si uite asa TV Provision a devenit TV Contravision.E mica alimentarea de 124V pentru tub la 110grade(72cm).At trebuii cam 140V.Defectul e 100% in alimentare. Raspunsul e mai sus.Tensiunea e MICA,dumneavoastra trebuie sa o faceti MARE.Si cum faceti acest lucru .Luati la puricat sursa in partea primara,schimbati zennerele si 1n4148,sigur e una bleaga.In partea secundara verificate toate componentele care excita dioda LED a optocuplorului,ca aparatul nu are "teleu431"are un surogat cu tranzistoare in bucla de reactie negativa.Mare branza de sursa . Manevrele le faceti cu bec pe B+,sa nu o apuce dracii sa scoata 200V,ca se prapadeste tot aparatu . Citează Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Multumesc pentru sfaturi,sambata cand ajung la tara ma ocup de el. Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Bun 140 este 124 , dar restul tensiunilor cum sunt ? Din VR631 , regleaza ? "Manevrele le faceti cu bec pe B+,sa nu o apuce dracii sa scoata 200V,ca se prapadeste tot aparatu" Citează Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 VR631 regleaza,am marit tensiunea pana la 130v ,dar si restul tensiunilor s-au marit.Nu am marit mai mult tensiunea deoarece nu stiam exact ce tensiune trebuie sa am pe celelalte 2 ramuri. Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Care ... ramuri ? Spune ce tensiuni ai pe secundare. Citează Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 revin in week-end cu tensiunile masurate pe secundar,deoarece asa cum am spus tv-ul este la o batrana la tara. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
