Jump to content
Sign in to follow this
codrut
tv provision
model:29ART9 SILVER
Defectul se manifesta astfel:dupa ce il pornesc functioneaza aproximativ 10 minute apoi se inchide singur inclusiv ledul de stand by apoi porneste singur si tot asa la nesfarsit.
In momentul in care se inchide tensiunile scad la jumatate.
in timpul functionarii tensiunea de +B este 124v,este bine pentru un tub de 72cm plat?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cum este dimensiunea unei imagini tv cu 124v? Nu sant margini negre pe lateralele ecranului? 140v ar fi mai indicat la tub de 72!!
Share this post
Link to post
Si uite asa TV Provision a devenit TV Contravision.E mica alimentarea de 124V pentru tub la 110grade(72cm).At trebuii cam 140V.Defectul e 100% in alimentare.
Share this post
Link to post
din cauza ca alimentarea este mica se manifesta astfel?
imaginea este perfecta nu are nici o margine neagra
Share this post
Link to post
Vezi cat sunt recupetatele din linii.Daca ai multimetru true rms masoara tensiunea de filament si daca este 6,3V sau pe acolo e ok U1 daca nu nu.
Share this post
Link to post
in week-end ma mai ocup de el ca este mare si nu a incaput in masina sa-l aduc la atelier
o schema are cineva?sursa este echipata cu tz 2sc 3807 si MD1802.
Share this post
Link to post
nu este TV2K,acest sasiu TV2K este cu integrat in sursa,la mine sursa este construita cu cele 2 tz si nu are integrat.
Share this post
Link to post
Este sursa clasica china care este folosita in 90% din TVuri Bronx,Galactic,Ivory,etc.
Share this post
Link to post
Nu am spus TV2K , ci TV2K... urmand sa ne spui tu continuarea : F,M,R,S.
Ex. :  http://archive.espec.ws/section544/file31018.html
chiar sint curios : TV2K ... , TV3K au fost pe tuburi mai mari de 21" ?
eu nu am vazut nici tv cu sasiu TV4K pe tub mare dar schema am gasit
TAURAS TV4K CHASSIS SM
TAURAS TV4K_Nicam_A2_Stereo_chassis.pdf
Share this post
Link to post
naetv are dreptate, acest model de Provision a fost produs in doua variante:
-sasiu TV4KS(sursa cu tz)
-sasiu CTV100(sursa cu CI)-nu e cazul aici
Share this post
Link to post
Asta este schema,se pare ca sursa nu lucreaza corect avand +B 124v iar in schema 140.
Multumesc pentru schema.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
