Jump to content
Sign in to follow this
cos tv
adaptare encoder
Buna ziua,am un RC-BLAUPUNKT CONCERT NAVI,la care s-a defectat encoderul(lamele din interior nu mai sunt elastice).Acest tip de encoder este cu intrerupator incorporat.Ceea ce se gaseste pe piata este encorder cu switch,ce trebuie s-a fac ca s-a adaptez acest tip de encoder?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Indicat este sa cumparati originalul....nou sau din dezmembrari! Daca al dvs este cu intrerupator cu retinere , nu aveti cum monta unul cu switch care sa faca functia pornit /oprit,doar va regla volumul iar pornit/oprit il ''comutati'' pe un alt intrerupator atasat....
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Sa gasesti unul de care trebuie.Vezi ca daca e cel cu butonul pe mijloc care porneste can iese afara butonul,daca nu regleaza volumul bine nu este encoderul de vina
Share this post
Link to post
Este cu retinere a butonului pentru intrerupator,l-am desfacut si avea indoite lamele,care erau foarte <<moi>>,este adevarat ca la reglajul volumului,avea salturi de tonalitate.Am observat ca la vanzarea second hand,cei care ofera,fac precizarea ca volumul functioneaza corect?!Deci aceasta defectiune este des intalnita la acest tip de reglaj.
Share this post
Link to post
Foarte des si e data de procesor.Ca sa sti de unde e defectul dai reglaj de bass sau inalte sau balans si vezi ce frumos regleaza acelasi encoder care face figuri doar la volum
Share this post
Link to post
Am verificat asa cum a-ti precizat,aveti dreptate deplina,acum s-a consider ca trebuie s-a inlocuiesc procesorul,sau numai memoria??
Share this post
Link to post
Procesorul.MC68HC705B32 daca nu ma insel.
Dupa cum vad eu se complica situatia,pe langa valoarea procesorului mai trebuie si programat.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
