Jump to content
ionutz2310
Schema simpla
Buna ziua,
Am facut circuitul de mai jos in care releu se automentine cu conditia acelui intrerupator care trebuie sa fie inchis, tensiunea din baza tranzistorului este iesirea de la un plc, intrebarea mea este daca am desenat bine acest circuit.
O sa-i aduc modificari pe parcurs.
Va multumesc anticipat!
Edited by ionutz2310
Share this post
Link to post
Share on other sites
De ce nu faci asa.
La tine releu trebuie montat in colectorul tranzistorului.
De ce mai ai nevoie de transistor?Plc nu poate comanda direct releul?
Edited by bobinatorul
Share this post
Link to post
Am modificat schema pe care ai facut-o, ideea e ca plc-ul doar da comanda de inchidere pentru releu care trebuie sa se automentina, si sa pot opri cumva din alta parte.
am simbolizat comanda de la plc cu push buttonul.
Scuzati ma pentru exprimare.
Share this post
Link to post
Schema este corecta cu conditia ca tensiunea PLC-ului sa depaseasca cei 9V. Mai corect este sa legati bobina la plus si partea de contacte cu tranzistorul de comanda la minus daca folositi 5V, de exemplu. Ledul, avand contacte separate se poate lega oricum. Dioda serie nu este necesara. Oprirea se poate face inseriind un tranzistor in locul diodei serie care va fi alimentat atat timp cat este necesara alimentarea bobinei.
LE: a doua schema este asemanatoare cu prima dar va creeaza mici probleme la un PLC care comanda o da de obicei pentru tranzistoare NPN.
Edited by The Stressmaker
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
