Jump to content
Frigiderul aflat intr-o incapere rece se opreste
sandily
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Daca e combina frigorifica nu prea ai ce face .Combinele cu termostat clasic controleaza temperatura din racitor nu din congelator,fiind la frig ea are in racitor temperatura care tine termostatul decuplat.Daca anulezi termostatul nu mai decupleaza si cu timpul poate ceda motorul.de reglat s-ar putea regla sa cupleze mai des dar o sa faca minus si in racitor.
Link to comment
Cu ce vă deranjează faptul că se oprește ? Atâta timp cât temperatura din incintă nu crește peste cea reglată de termostat (și nu are cum, câtă vreme ,,afară,, e mai frig) nu văd cu ce vă deranjează asta... anularea termostatului va duce până la urmă la defectarea agregatului. Nu ați specificat dacă e frigider simplu sau combină...
Link to comment
Trebuie un meserias care sa regleze.Daca o folositi doar pentru congelator atunci se pote schimba termostatul cu un termostat k54 pentru congelator care sa fie montat cu sonda de control in congelator.In ambele cazuri trebuie meserias.Numai bine.
Pe multi ii deranjeaza faptul ca nu cupleza si se cam dezgheata carnea in congelator.
Link to comment
E o combina mica, la mama mea acasa. A trebuit sa scot tot din congelator si frigider si sa le pun intr-o bucatarie de vara, unde e cu adevarat frig. Mentionez ca am la mama mea in garaj un congelator, care nu se opreste, desi sunt temperaturi negative. In camera neincalzita unde se afla combina nu sunt mai putin de 3-4 grade. Ma gandeam ca nu e normal sa se oprasca si ca ar exista o solutie simpla, accesibila, care nu implica mutarea combinei. Va multumesc pt. amabilitate. Toata stima.
Daca e cu refrigerant R600 nu ai ce sa`i faci.
Merge de pe la 10C in sus.
Grig
Multumesc frumos pt. amabilitate. Se pare ca trebuie sa-l mut in camera incalzita. Toata stima.
Link to comment
Multumesc frumos pt, amabilitate.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
