Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) Salutare tuturor ,am un amplificator 5 .1 cu 3 finali toshiba a1941 ,3 finali toshiba c5198 , si 3 finali TDA 2030A 2 finali tda 2030a au pocnit pt ca am pus o boxa de 2 ohm , am gasit pe net sa dau comanda , am gasit si tda 2040v care sunt mai puternici ,pe acestia vreau sa ai pun . Motivul pt care vreau sa pun tda 2040v -ma gandesc ca vor rezista mai bine in timp. Amplificatorul porneste , ecranul functioneaza perfect ,are parait in boxe. astept sfaturile dumneavoastra ,eu nu am cunostinte in domeniu. Edited January 24, 2016 by Zack Shane Link to comment
Barbu Andrei Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Nu vor rezista nici aia daca folosesti iar difuzoare de 2 ohmi. Tda 2040 rezista la o tensiune mai mare de alimentare si ar avea ceva mai multa putere. Ai putea posta ceva mai multe date despre amplificator? Am reparat si eu de curand unul din asta si nu scria nimic pe el. Din pozele postate de tine ar cam semana. Link to comment
MLGore Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Cread ca are canalele de front si sub cu A1941 /C5198 si astea cred ca s-au dus iar TDA2030 are pe canalele center si rear.Poate ne spune pe ce canale a pus boxele. Link to comment
Barbu Andrei Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Amplificatorul "reparat" de mine avea 5 canale. Canalele pentru fata aveau tranzitori, iar cele pentru spate aveau Tda2030 (cele pe care le-am si schimbat, deoarece individul a zis ca a bagat 2 boxe de 500W pe acele canale) . Trebuie subwoofer activ pentru acest aplificator. Link to comment
Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) amplificatorul meu suporta subowoofer pasiv , cu filtru de frecventa 150-300hz , boxa am conectat-o pe front left , celelante canale au fost oprite din placa de sunet are 2 transformatoare toroidale pe care scrie 220v/50hz , 0v-32v , 0v-1,3v ,22v-22v ,4,5v-4,5v are 2 condensatori mari de 50v cu 10000uf la fiecare pereche de finali toshiba a1941+c5198 are 2 rezistente??? pe care scrie YD -5W 0,25ohm J inainte sa se strice toate canalele aveau aceiasi putere ,exceptie cel de subwoofer care are mai multa putere de boxe nu se pune problema , am bux boxe mici pe el , 5 boxe si un subwoofer ce provin dintr-un creative megaworks thx 550 care a avut placa arsa Am pus poze cu toti tranzistori finali si ce mai contine el acolo http://imageshack.com/a/img911/4382/3AYEK5.jpghttp://imageshack.com/a/img903/587/hfi0og.jpghttp://imageshack.com/a/img903/9554/FdaEhi.jpghttp://imageshack.com/a/img905/410/7U94bJ.jpg Edited January 24, 2016 by Zack Shane Link to comment
Barbu Andrei Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Fiecare tranzistor are cate o rezistenta de 0,25 ohmi de 5W . Canalele nu aveau aceeasi putere. Din cate stiu, ca sa simti/auzi o "dublare" a puterii, puterea trebuie marita de 10 ori. Canalele cu tranzistori au undeva la maxim 60-70 W pe canal. Vad ca nu seamana amplificatoarele (ce am reparat eu cu asta). Cel reparat de mine avea un singur transformator si nu avea iesire amplificata pentru subwoofer. M-au indus in eroare pozele cu finalii si cea cu fata amplificatorului. Link to comment
Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) super tare ,super tare ! ,amplificatorul functioneaza! canalele dreapta ,centru ,stanga spate,dreapta spate ,si subwoofer se aud perfect nu functioneaza stanga fata este cel care paraie ,macar acum stiu ca poate fi reparat si nu trebuie sa comand toti tranzistori finali acum sunt sigur daca schimb ceI 2 tranzistori finali este ca nouacum ramne dilema sa inlocuiesc cele 2 tda arse cu tda 2040v , si sa il schimb si pe al 3-lea care este bun ,s-au sa schimb cei 2 tranzistori finali arsi? Edited January 24, 2016 by Zack Shane Link to comment
Guest Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Sa schimbi TDA cu tranzistoare? Link to comment
Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) Multumesc pentru sugestie ,nu stiam de tda 2050 ,oricum ,acum problema cu tda-urile astea este ca au 5 picioruse si sunt cam greu de scos de pe placa , nu prea le am cu letconul ,ma gandesc sa chem un electronist si sa schimbe cei 3 finali cu tda 2050 , merita sa schimb si ceilanti finali toshiba cu un echivalent mai bun? risc sa ard placa daca pun finali mai puternici sau sa am parait fasait s-au nu afecteaza cu nimic? Edited January 24, 2016 by Zack Shane Link to comment
ratza Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Dacă sînt arşi de ce te chinui să-i scoţi întregi? Taie cracii şi-i scoţi pe rînd. Link to comment
Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) Buna idee ,asta nu mi-a trecut prin cap. Eu am gasit sa cumpar 3 tda 2040v ,3 2sc5200 si complementarii 2SA1943 de la la celas vanzator ,ma costa in jur de 80 ron cu transport cu tot ,,asta daca ai inlocuiesc eu ,se merita investitia ? astfel ca tda 2030a (14v) =>tda 2040v (18v) toshiba a1941 +2SC5198(70v) => 2sc5200+2SA1943 (100v) Sunt constient ca nu se va auzi mai tare amplificatorul ,dar ma gandesc ca vor degaja mai putina caldura si distorsiuni mai mici sau inexistente la volum maxim . Edited January 24, 2016 by Zack Shane Link to comment
Mihai85 Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 (edited) Stii sigur ca si tranzistoarele sunt arse? Nu vad sa aiba treaba cu tda-urile. Sunt amplificatoare separate. Scoate toate tda-urile, porneste amplificatorul, masoara alimentarile , verifica amplificatoarele cu tranzistoare ,daca functioneaza lasa-le in pace si pune decat cele 3 integrate. E o prostie sa pui unele mai puternice ca sa le fortezi cu boxe de impedata mica . Plus ca 2SA1943 & 5200 nu se potrivesc fizic acolo. Tine cont ca esti limitat de sursa , degeaba ''intaresti'' etajul final ca pt sudura. Edited January 24, 2016 by mihaitza1985 Link to comment
franzm Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 Sunt constient ca nu se va auzi mai tare amplificatorul ,dar ma gandesc ca vor degaja mai putina caldura si distorsiuni mai mici sau inexistente la volum maxim . Niet; vor degaja tot atâta caldura. Link to comment
Guest Zack Shane Posted January 24, 2016 Share Posted January 24, 2016 2SA1943 & 5200 SE potrivesc fizic in locul unde sunt montati toshiba A1941 si C5198 au aceiasi marime si tot 3 picioruse acestea nu au nici o problema functioneaza perfect ,este optionala inlocuirea. Eu stiu ***ca o componenta daca este subtactata degaja mai putina caldura decat una ce functioneaza la limita sau este supratactata . motivul pentru care vreu sa imbunatatesc etajul final este pt o durata de viata mai mare a finalilor ,caldura mai putina si distorsiuni mai putine , nu ma intereseaza sa folosesc boxe mai mici de 4 ohm ,a fost o greseala cu difuzorul de 2 ohm nu i-am acordat atentie si... a picat. ***daca nu e adevarat sa imi spuneti de ce .mutumesc Link to comment
