Jump to content
Sign in to follow this
ionutz1985
defect tv daeweoo
salutare prieteni. am acest tv la reparat echipat cu chassisul CP185/G am gasit sursa strw6753 topita la pinul nr 1
am schimbato cu alta din recuperari .se aprinde ledul din standby in verde vpentru o secunda du pa care intra in rosu de standby pare bune la masuratori componentele din jurul acestuia am schimbat si eletrolitici din gurul acestui strw6753 dar nici un rezultat multumim.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da ,asa e ,din tlc. merge .daewoo e mai "smecher "ca  alte tv-uri pentru ca da senzatia ca porneste dupa care trece inapoi in stanby .Am intilnit caz cu un tv adus de la alt depanator care nu stia acest lucru si zicea ca e procesorul  defect. O zi buna .
Share this post
Link to post
La acest sasiu daca protectia copii este activata la pornire trece in verde ptr. o secunda  si trece in standby (rosu ) !!
La alte sasie Daewoo cand este activata  protectia copii  ledul  se aprinde  alternativ  (rosu- verde  )  in functionare  !!
Share this post
Link to post
am rezolvat problema cu tv-ul a fost defect si din memorie . am pus una goala si functioneaza.dar mai am o problema este in felul urmator nu po scapa de osd.
Share this post
Link to post
nu am, telecomanda de la tv ester la propietar. eu nu am mai scris memoria am puso goala. puteti sa ma ajutati cu un dump cu ceva sai fac setarile default? si inca ceva nu vrea cu nici o telecomanda sa functioneze.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
