Jump to content
ZANDER TC-21JP8
Sasiu ph02-lsq060113 echipat cu tda9361, cadre la78040, sursa cu tranzistoare
A venit cu defectul: nu porneste
Am gasit condul de 470uf/16v de pe bara de 8v in scurtcircuit; l-am inlocuit si a pornit
L-am lasat sa functioneze si dupa vreo 2-3 ore s-a oprit brusc, ramanand aprins led-ul de st-by
L-am pornit din nou, am marit putin ug2 si a aparut linie ingusta pe orizontala
Facand masuratori am constatat ca stab-ul de 8v nu se alimenteaza, pe emiterul v570(b892) exista 11v
Daca scot v570 si fac punte intre e-c alimentand intrarea stab-ului 7808 televizorul functioneaza normal
Am verificat lantul: pin1 proc-r729-v572-vd562-r578-r579-v570 totul ok
Ceva imi scapa, dar m-am blocat... ma puteti ajuta?
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Am scos b892 de pe placa, am cautat ceva echivalent prin ce aveam eu, am gasit b764, l-am montat si a pornit normal
Fiind totusi inferior lui b892 ca, caracteristici, am montat un bd434 si functioneaza bine.
Ramane in proba sa vad cum se comporta
Multumiri pentru implicare!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
