madkat Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 stiu ca s-a mai discutat de recieverul asta - dar nu am dat de problema mea:se aprinde, merg toate comenzile dar nu am sunet pe boxe...in urma unor investigatii reziulta urmatoarele:- pe line-out am semnal- integratele finale sunt bune (verificat prin injectarea de semnal pe fiecare)- releele de cuplare a boxelor nu declanseaza - iar daca cuplez "manual" releele incepe sa cante dar relativ incet si la VOLUM CONSTANT indiferent de cat rotesc butonul de volum... nu tace decat daca dau volumul pe MIN...a mai avut cineva problema asta? ce naiba sa verific? ca e clar intre DSP si final problema...eventual cineva care a mai depanat goange d-astea - am si schema la el dar inca nu m-am prins ce si cum...multumesc anticipat Link to comment
itzu Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 nu inteleg afirmatia cu "releele nu declanseaza"daca sunt atrase, alimentata bobina, inseamna ca sunt anclansate daca nu declansatefii mai explicitcred ca pe acolo pe unde-si face tranzitul semnalul audio i-ti lipseste o tens de alimentare ori ai vreun ci defectnu dispun de schemadaca ai schema trimite-mi si mie sa-mi dau cu parerease scrie receiver Link to comment
madkat Posted March 12, 2007 Author Share Posted March 12, 2007 offf... stiu cum se srie - acum am vazut si eu cum am scrisiar releele nu primesc curent in bobine - deci dupa cum ai spus - nu anclaseaza - problema este totusi ca daca le anclasez "manual" nu se comporta cum trebuie (am scris in primul post cum)in atasament este schemamultumesc anticipat pt orice sugestie Link to comment
itzu Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 vezi care ci face comanda vol, etc si comanda releelorsunt alimentate corect ci-urile(tranz,etc)?o sa ma uit si eu peste schemada cu sapa si mai spunespor!bafta! Link to comment
zal Posted March 12, 2007 Share Posted March 12, 2007 Verifica daca pe iesirile din placa de deasupra, cea cu mufele, ai semnal. Daca nu ai inseamna ca s-a ars procesorul de sunet. E posibil sa lase semnal sa iasa dar efectele sa nu mearga desi procul de comanda de pe masca le afisaza. Poti sa verifici si daca se incinge puternic sursa de +5V de pe placa mare. Toate care mi-au venit au avut procesorul de sunet CS4226 ars si au trebuit casate. O mica sansa ar mai fi sa ai defect M62446FP care face volumul pe 6 canale si care nu se vede, el fiind pe spatele placii mari cam in dreptul modulului de radio. Si asta merge fierbinte de felul lui. Link to comment
madkat Posted March 13, 2007 Author Share Posted March 13, 2007 Verifica daca pe iesirile din placa de deasupra, cea cu mufele, ai semnal. Daca nu ai inseamna ca s-a ars procesorul de sunet. E posibil sa lase semnal sa iasa dar efectele sa nu mearga desi procul de comanda de pe masca le afisaza. Poti sa verifici si daca se incinge puternic sursa de +5V de pe placa mare. Toate care mi-au venit au avut procesorul de sunet CS4226 ars si au trebuit casate. O mica sansa ar mai fi sa ai defect M62446FP care face volumul pe 6 canale si care nu se vede, el fiind pe spatele placii mari cam in dreptul modulului de radio. Si asta merge fierbinte de felul lui.ce vesti nasoale imi dai... :rolleyes: - dar multumesco sa fac in schimb rost zilele astea de un exemplar destul de jalnic exterior dar care merge ok - o sa incerc ce mi-ai spus cu semnalul din procesor - si vad ce e de facut mai departemacar acum am de unde porni :weedman: Link to comment
zal Posted March 13, 2007 Share Posted March 13, 2007 Cea mai simpla depanare pe care poti sa o faci e sa inlocuiesti placa cu mufele si procu de sunet suspecta cu cea care merge desi s-ar putea sa ti se blocheze pe ''Wellcome'' caci se schimba si memoria cu ocazia asta (memoria ptr procul de comanda de pe masca se afla pe placa asta mica, niste idioti aia care l-au proiectat, intra si pe la nemti sa vezi ce-l injura dupa ce s-au bucurat ca costa 100 Euro). Cauta si aici pe site ca s-a discutat cum se reseteaza memoria, asta numai daca ai probleme cu ea.Bafta! Link to comment
madkat Posted March 13, 2007 Author Share Posted March 13, 2007 eeee, treaba cu memoria o prea cunosc - i-am facut deja modificarea cu rezistenta pe pinul 5 :supz: baiul mare e ca daca o schimb nu am cu ce sa o scriu - cu toate ca am citit in cateva locuri ca se poate pune o memorie blank - asa e?dar - acu ma gandii - daca pe Line Out (teoretic dupa procesorul e sunet) am semnal - asta inseamna ca e bun totusi... sau gandesc eu prost? Link to comment
itzu Posted March 13, 2007 Share Posted March 13, 2007 din cate stiu eu semnalul audio, pt line out, nu trece prin proc care face, vol, bal,etcpe acele iesiri ai un semnal de un anume nivel fara sa ai acces la reglajele de mai sus Link to comment
madkat Posted March 14, 2007 Author Share Posted March 14, 2007 @zalsursa de 5V se incinge puternic... dar asa a facut de nou... ar trebui schimbat ceva de-acolo? ce nu inteleg este de ce nu anclaseaza releele... Link to comment
zal Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 Pai de pe pinii 1,2 ai C.I. control volum pleaca un mut care blocheaza releele, deci e posibil un defect inaintea lui sau in el. Si v-am mai spus ca nu conteaza ce afisaza procesorul de comenzi, daca procesorul de sunet e defect nu mai e semnal sau daca e nu face efectele propriu-zise. Cind vei comuta diverse ''boxe'' pe afisor, vei comuta de fapt intrarile finalelor. Link to comment
d3ss3nn3 Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 Controlerul de volum defect (M62446FP) defect, problema asta am avut-o si eu.Merge cu degajare termica foarte mare si se distruge in timp Link to comment
zal Posted March 14, 2007 Share Posted March 14, 2007 Infect de schimbat circuitul ala, trebuie sa desfaci toata sandramaua in bucati, mai e si SMD. :axe: Link to comment
madkat Posted March 15, 2007 Author Share Posted March 15, 2007 update:dupa cum am zis intr-un post anterior - am facut rost de alt CS907 jalnic exterior dar functional (cu mici gherle)am luat de la al meu DSP-ul si placa de la panoul frontal si le-am legat la placa de baza (cea cu sursele si finalii) de la cel janghinos - si surpriza: merge!!! - singura chestie e ca nu merge "vu-metrul" sta pe maxim pe canalele activate - iar cand dau pe minim volumul incepe sa indice corect... o sa vad daca ramane asa duap ce curat toate contactele si le verific - ca deocamdata e conectat dar imprastiat pe masa de lucru :yawinkle: deci integratul control de volum merge, iesirea de mute spre relee merge - DSP-ul e oksi va multumesc de sugestii - am mai lamurit din principiile de functionare (cam incalcite) ale recieverului astadar tot mai am o nelamurire - daca pe placa de baza de la al meu pun panoul frontal de la cel canibalizat doar cupleaza releele, dar canta tot la volum constant... ce ar putea fi de vina (ca acum as fi incercat sa le fac functionale cat se poate pe amandoua) - o sursa poate? schema e ciudata - pt ca nu imi arata exact pozitia firelor in conectorii intre placi... doar sa iau la masurat tensiunile - prin comparatie...@d3ss3nn3 - am vazut integratul... ar fi ok sa ii atasez un radiator (de placa video veche etc) sau mai rau ii fac (pentru ca nu are pastila de contact) ? Link to comment
d3ss3nn3 Posted March 15, 2007 Share Posted March 15, 2007 Eu am rezolvat problema cu un cooler de sursa de pc (am luat unul de la o sursa Compaq foarte silentios ) si de atunci nu am mai avut probleme cu ea....merge k lumea.Plus ca toti amicii mei carora le-am cumparat cat-uri acum vreo 2 ani ( 8 bucati) si-au pus si vad ca nu s-a mai plans niciunul.Nu vad cum ai putea sa pui un radiator acolo care sa dea si randament ......... Link to comment
