Florinel TV Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Normal ca al tau are piese pentruca sunt 99,9% ca programatoprul tau nu are ZIF48 ci mai putin. da asa este are ZIF40 Citează Link spre comentariu
incubus Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Din pacate trebuie sa va dau un verdict clar: este placa de baza defecta. Daca proprietarul a spus ca a inchis din telecomanda si tot din telecomanda l-a pornit, atunci TV-ului i s-a intamplat ceva. O chestiune asemenatoare s-a petrecut cu un LG la cineva. Cand l-a pornit omului nu i se mai vedeau canalele ca si cum nu ar exista. Era imposibil sa le pui la loc, TV-ul scana si nu mai gasea nimic. In service LG dupa teste s-a concluzionat defectul: placa de baza. TV-ul putea fi folosit pe post de monitor cu tuner extern. Va trebui sa apelati la service autorizat si vedeti ce va spune. Daca este luat din alta parte si are garantie autentica , vi-se repara gratuit. NOTA: evitati pe viitor sa va luati TV Philips,Grundig, Telefunken, ca nu mai sunt ceea ce erau odinioara. Au fost cumparate de turci si pastrate numele pentru rezonanta ce o poarta. Firma care a cumparat aceste branduri se numeste Beko, care nu execeleaza in calitate deloc. Axati-va pe SONY si SAMSUNG (fara LG) nu pe turcisme si no-nameuri china Editat Ianuarie 22, 2016 de incubus Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Haloo...lasati ''lauda cu programatoarele din dotare!! Da-ti un soft ok celui care are nevoie....Daca aveam ii dadeam din pacate nu am. Citează Link spre comentariu
Traian M Postat Ianuarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Din pacate trebuie sa va dau un verdict clar: este placa de baza defecta. Daca proprietarul a spus ca a inchis din telecomanda si tot din telecomanda l-a pornit, atunci TV-ului i s-a intamplat ceva. O chestiune asemenatoare s-a petrecut cu un LG la cineva. Cand l-a pornit omului nu i se mai vedeau canalele ca si cum nu ar exista. Era imposibil sa le pui la loc, TV-ul scana si nu mai gasea nimic. In service LG dupa teste s-a concluzionat defectul: placa de baza. TV-ul putea fi folosit pe post de monitor cu tuner extern. Va trebui sa apelati la service autorizat si vedeti ce va spune. Daca este luat din alta parte si are garantie autentica , vi-se repara gratuit. NOTA: evitati pe viitor sa va luati TV Philips,Grundig, Telefunken, ca nu mai sunt ceea ce erau odinioara. Au fost cumparate de turci si pastrate numele pentru rezonanta ce o poarta. Firma care a cumparat aceste branduri se numeste Beko, care nu execeleaza in calitate deloc. Axati-va pe SONY si SAMSUNG (fara LG) nu pe turcisme si no-nameuri china Pana la urma cred ca o sa-l trimit la o reprezentanta Philips autorizata sa vada care este problema. multumesc. Citează Link spre comentariu
kty Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Un asemenea specimen a ajuns azi si la mine. A reusit cineva sa-l flashuiasca? Care e procedura? Citează Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 In service autorizat operatiunea asta nu ia mai mult de 2 minute. Citează Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Sanatate permanenta ! TV identic>manifestare : din ce in ce mai greu "simtea" TC pana n-a mai vrut deloc.Faza e ca a ramas pe un program unde nu era memorat niciun post TV , afisa nu este semnal.Panelul a fost sters cu "fas" de geamuri care s-a scurs pe placuta unde e receptorul IR , led-ul st-by si ceva componente smd (TV-ul nu are tastatura).Dupa spalarea cu izoprop. si inlocuirea a doua rez. mancate pur si simplu s-a rezolvat.Ce m-a deranjat e ca omul cu greu a recunoscut>stai domne' ca poate nevasta sau copiii.... Citează Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Un asemenea specimen a ajuns azi si la mine.A reusit cineva sa-l flashuiasca?Care e procedura?pe pagina 1 este dat de leoncris si metoda si pkg-ul Citează Link spre comentariu
Vizitator Victor Ghinea Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 Salutare. Am şi eu un Philips 32pht4100/12 al căriu cod PIN nu-l mai ştiu. Am încercat şi 0000, 1234, 8888 şi nu am obţinut niciun rezultat. Am făcut şi update la software în speranţa că poate se va reseta şi PIN-ul dar tot fără succes. Există vreo rezolvare, căci nu mai pot căuta noi posturi TV fără acel PIN din 4 cifre. Mulţumesc anticipat. Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 7, 2018 Partajează Postat Martie 7, 2018 (editat) Pentru setarea codului de blocare sau pentru modificarea codului actual . . . 1. Apăsaţi pe HOME şi selectaţi Configurare , apoi apăsaţi pe OK .2. Selectaţi Setări canal > Blocare pentru copii > Modificare cod şi apăsaţi pe OK .3. Dacă este deja setat un cod, introduceţi Cod 8888 de două ori. Editat Martie 7, 2018 de leoncris Citează Link spre comentariu
clony Postat Martie 7, 2018 Partajează Postat Martie 7, 2018 Daca nu merge cu varianta descrisa mai sus(cu toate ca ar trebui sa mearga) incearca meniu 1999 back cauti virgin mode pe care il schimbi in on Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2018 Partajează Postat Martie 7, 2018 La 1/22/2016 la 15:37, incubus a spus: Din pacate trebuie sa va dau un verdict clar: este placa de baza defecta. Daca proprietarul a spus ca a inchis din telecomanda si tot din telecomanda l-a pornit, atunci TV-ului i s-a intamplat ceva. O chestiune asemenatoare s-a petrecut cu un LG la cineva. Cand l-a pornit omului nu i se mai vedeau canalele ca si cum nu ar exista. Era imposibil sa le pui la loc, TV-ul scana si nu mai gasea nimic. In service LG dupa teste s-a concluzionat defectul: placa de baza. TV-ul putea fi folosit pe post de monitor cu tuner extern. Va trebui sa apelati la service autorizat si vedeti ce va spune. Daca este luat din alta parte si are garantie autentica , vi-se repara gratuit. NOTA: evitati pe viitor sa va luati TV Philips,Grundig, Telefunken, ca nu mai sunt ceea ce erau odinioara. Au fost cumparate de turci si pastrate numele pentru rezonanta ce o poarta. Firma care a cumparat aceste branduri se numeste Beko, care nu execeleaza in calitate deloc. Axati-va pe SONY si SAMSUNG (fara LG) nu pe turcisme si no-nameuri china va contrazic .beko nu are nici o treaba cu telefunken,philips ,grundig este de mult timp in mare parte beko,telefunken philips sharp jvc panasonic si inca cateva sant produse si cu chassis vestel.telefunken se produce si cu chassis chinezesc sau slovac umc. si sony am intalnit si cu chassis beko ,sa dai de 3 ori pretul pe un tv sony nu cred ca se merita,decat daca stai bine cu banii si vrei sa scrie sony Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
