Jump to content
wlfu
Formatare stick 32GB
Am un stick usb de memorie AData cu capacitate de 32 GB din care liberi 2GB.
Nu reusesc sa-l formatez .
Conectat la televizor lcd poate fi accesat fara probleme dar cand il conectez la pc ,cu WIN 7, nu reuseste sa-l acceseze.
Il vede doar ca removable disk si atat.
Am incercat si pe alt laptop cu acelasi sistem de operare si problema persista.
Exista vreo metoda,sansa sa-l formatez?
Share this post
Link to post
Share on other sites
si eu am patit la fel cu un 16g...luati de pe net un utilitar de formatare stick! eu am folosit USB DISK STORAGE TOOLS! succes!
Share this post
Link to post
Pune un linux live si incearca ,sau cum spune colegu mai sus  cu  utilitarul.
Succes ca a-i nevoie.
Share this post
Link to post
Mergi la un prieten/cunostinta care foloseste Linux si formateaza stycku la el pe pc.Poate tv foloseste un soft bazat pe linux si de aia nu vede windowsul datele de pe stick,asa cum nu vede o partitie de pe hard pe care ai instalat linux.
PS:vezi cand formatezi foloseste un sistem compatibil win:FAT32,exFAT
Edited by cristi_74
Share this post
Link to post
ai intrat in manage>disk managment? trebuie sa iti apara acolo stick-ul incearca sa ii schimbi litera(d,a,c,b) sau sa il stergi si sa il formatezi de acolo
primul pas
Posted Image
apoi
Posted Image
si de acolo schimbi litera in" L" de exemplu
sau ii dai delete volume si apoi format
fix asa este si pe windows 7
Edited by ptraian2
Share this post
Link to post
Windows se face ca nu stie de partitiile native Linux.
Daca nu-ti da eroare de protectie la scriere in formatarea pe Windows, asta ar fi o alta problema, asa cum a spus si Cristi_74
trebuie pus pe un sistem cu Linux, stearsa partitia existenta si creata una de tip FAT32 sau NTSF.
Share this post
Link to post
Ce eroare iti da cand incerci sa-l formatezi ?
Nu pot sa dau format deoarece pc-ul nu poate accesa stick-ul,nici macar nu ajunge la faza de format sau sa-mi spuna ce capacitate are .
Aproape ca se blocheaza sistemul daca dau click stanga sau dreapta pe stick.
primul pas
Posted Image
apoi
Posted Image
Daca conectez stick-ul si ma duc in disk management nu mai imi vede nimic acolo nici macar hardul cu partitiile lui,nimic.
Dupa ce scot stick-ul imi apar si partitiile hardului .
Din pacate nu am pe nimeni cunoscut sa foloseasca Linux.
Share this post
Link to post
Foloseşte PartedMagic...e preinstalat intr-un sistem de operare linux...trebuie doar să-l ”arzi” pe un cd sau pe un stick usb...apoi boot-ezi de pe el direct ...nu mai intri în windows...şi rulezi utilitarul pentru management  ”discuri” ...de acolo poti face partiţii sau poti să formatezi orice disc de pe compiuterul tău!Deci...atenţie  ce faci că poti formata din greseală harddiscul sistemului...în loc de sticul usb...
Poţi să te orientezi după capacitatea lor(de ex. 32Gb ...stick-ul tău) ...pentru că în linux partiţiile şi discurile sunt ”botezate” altfel(o să vezi)
adresa de unde poti descărca linux-ul cu PartedMagic...http://partedmagic.com/
Edited by elmar
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
