Jump to content
Sign in to follow this
Relav
TV Goldstar CKT-2190 - lipsa OSD
La acest tv , echipat cu GS8334-02B si TDA8362B nu am OSD, nu am imagine (am ecran complet cu pureci). Neavand OSD nu se poate intra in meniu. Banui ca este sasiu MC34A. O idee?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sanatate permanenta! Daca prin rescrierea memoriei nu apare OSD verificati Hsync/Vsync in pinii 1/2 ai GS8334 si cel de-al doilea oscilator din pinii 28/29-bobinuta L09 eu am gasit-o intrerupta=lipsa OSD.
Share this post
Link to post
Cu tot respectul, codul televizorului este indicat gresit!...CKT-2190 are in calea comuna U4439BG....procesor PCA84C640-030....probabil alt model de Goldstar....
Share this post
Link to post
flormar60
Cred ca ai dreptate. Nu am gasit capacul tv-ului. Dar este un sasiu echipat cu aceste 2 integrate. O sa incerc solutiile date.i
Edited by Relav
Share this post
Link to post
Si eu cred ca lipseste Vsync sau Hsync de la procesor.Eu as cauta mai intai V-sync.
Share this post
Link to post
Goldstar CF-20A80 de prin ... '94.
Verifica / refa lipiturile pe ... procesor.
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
daca ati avut probleme cu baleajul vertical si a fost inlocuit ic in bv atunci luati in considerare si ic bv prost, sau a fost montat un echivalent de ic bv care nu e tocmai 100% echivalent
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
Tv-ul este al unui prieten. Nu am ajuns inca la el. O sa va tin la curent despre defect.
Share this post
Link to post
Cred ca toti ati avut dreptate. Prin refacerea lipiturilor a aparut OSD. Cred ca erau dezlipiti pinii de la Vsync si/sau Hsync.  Mai este ceva de rezolvat la el. Nici manual nici automat nu memoreaza posturile. Ramane  pe PR1 iar la finalizarea cautarii  nici aici nu este memorat nimic. In timpul cautarii baleaza toate canalele (pe acord optim acestea au imagine foarte buna). O sa schimb memoria si o sa pun dump-ul primit de la FLORIN IORDACHE. Asta doar maine.
Edited by Relav
Share this post
Link to post
Se opreste pe primul post inatalnit in cale pe manual?Daca nu e ceva acolo pe CAF sau IDENT defect.
Share this post
Link to post
Nu se opreste pe nici un post. Dupa finalizarea cautarii nu exista nimic memorat (nici macar in PR1 pe care a stat tot timpul cautarii. Pe manual nu se opreste pe primul post intalnit. Din reglajul bobinei nu am obtinut nimic in plus. Aceeasi manifestare. ma gandesc ca o mai fi lipituri proaste.
Edited by Relav
Share this post
Link to post
E clar defect ce am zis m,ai sus.Trebuie verificat asta.Prima data CAFul.Fizeaza cu acord fin postul si vezi daca il poti regla dar foarte fin.Maxim un sfert de tura .Incearca prima data in sens invers acelor de ceasornic.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
