Jump to content
Sign in to follow this
dni Dani
Parere amplificator audio TO3
Salut!
Ce parere aveti de urmatorul tip de amplificator audio , merita construit?
Momentan detin celebrul kit de 2x500W CHN , si as dori sa inlocuiesc cu acest montaj deoarece am multe tranzistoare 2n3055 de la IPRS Baneasa pe acasa (deci nu v-a trebui sa investesc prea mult)  , credeti ca se merita?
Traful care il detin are tensiunea de 2x28VAC si daca totul merge bine as dori sa fac cate un modul pe canal.
Multumesc.
Edited by dni Dani
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu merge 2n3055 alimentat la 100V, doar la 60V maxim (adica +/-30V).
Share this post
Link to post
2x28Vca redresat şi filtrat dau cam +/-39V în gol. Depăşeşte Uce0 ptr 2N3055.
Oricum, nu merită experimentată o schemă luată de pe net şi care a fost la origine mult mai complexă (era un hibrid după cele dezvoltate de Sansui şi Hitachi prin 1978) şi acum e castrată la maxim, deci cu posibile deficienţe. Uite aici o variantă cvasicomplementară la schema dezvoltată în topicul fierbinte http://www.elforum.info/topic/109059-amplificator-simetric-simpludarlington/ de unde te poţi inspira ptr cablaj, cu modificările din etajul final ptr 2N3055. Nu uita să-l alimentezi la +/-30V.
Share this post
Link to post
Asta a fost şi în Tehnium prin anii 80 de umplutură. Dacă ai trz finali originali, merită o schemă mai bună. BDX66-67B/C, TD366/367B/C (IPRS).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
