Jump to content
Sign in to follow this
Dj Alex
Fiat brava nu mai porneste 1.9 TD 100cp
Salut  , din nou am probleme  cu masina mea  , mai exact pompa de injectie  , dimineata  nu mai pot sa o pornesc   masina decat cu spray pt pornire  auto
cand o pornesc folosind sprayul   masina sta la relantiu  , iar cand  resusesc sa o pornesc fara spray   trebuie sa  o tin turata  2000 ture  o perioada de 10-15 secunde ca sa  stea la relantiu   , fum nu scoate  si nici  putere nu mai are   , deci cred ca   ii cv legat de debitul de motorina  , inainte sa  am problema  asta am dus pompa de injectie  la 2 ,, pompagi  '' din alba     ca sa  rezolve  problema cu pierderea de motorina  ,  bani mi-au luat  dar  problema persista  , asa ca am comandat o alta pompa de injectie  de pe net   am  montato  pe masina dar  asta cand poneste se tureaza la 4500 rot si ramane asa  , turbo este bun  , masina o opresc din cheie
codul de pe pompa veche este  R8448B096C   , iar codul de pe pompa   noua  este R8448B094C  am verificat pe internet si  este compatibila cu motorizarea de pe masina mea
https://youtu.be/W5wrYTfGvEw
Share this post
Link to post
Share on other sites
Motorul tau are probleme de compresie nu de pompa de injectie,cel putin dupa cate scrii.
Fa o compresie si nu mai chiunui motorul degeaba ca o sa "plece pe ulei" si vei distruge setul motor sau spargi blocul.
Pierderile de motorina care le avea vechea pompa nu faceau altceva decat sa faca pornirea mai grea pana se amorsa instalatia dar apoi trebuia sa mearga perfect.
O sa dai cu spray pana vei sparge vreun piston.
Share this post
Link to post
 Problema  cu pornirea a inceput  doar dupa ce am luat pompa de injectie   ce la cei 2 pompagi , inainte de asta masina pornea foarte bine  cald-rece , iar cam in ultimele 3 saptamani  puteam sa pornesc masina doar daca acceleram cand dadeam la automat  , si acum de vre-o saptamana  puteam s-o pornesc doar cu spray , nu cred ca am probleme cu compresia pt ca dupa ce am montat distributia  ,am invartit  de 2 ori motorul si se simte ca are compresie  buna  , motorul are in jur de 170 000 Km
Share this post
Link to post
Daca porneste numai cu acceleratia apasata inseamna ca ori tu ori pompagiul ati montat parghia de la acceleratia pompei de injectie cu un dinte sau doi pe minus fata de pozitia de ralanti.
Pargia este pe caneluri si se poate pune in orice pozitie.
Numarul de kilometri la un motor niciodata nu pot fi relevanti deoarece depinde prin ce maini a trecut masina pana la momentul respectiv.
Eu am segmentat motor de Ford Focus la 86.000 km din cauza unui mancator de fiare.
Share this post
Link to post
Este vorba de parghia marcata cu sageata rosie in poza nr.2 iar in poza nr.3 este demontata deci s-a umblat la ea .
Share this post
Link to post
domnule bibanu47  pompa la care am facut poza este o pompa cumparata de mn  dintr-un talciog  pt ca aveam nevoie de  o electrovalva  , nu aceasta pompa este  montata pe masina  , parghia despre care vorbiti dvs   nu are caneluri
Share this post
Link to post
Nu exista asa ceva,toate pompele de injectie care le-am demontat pana acum la toate am gasit caneluri si parghia se poate pune in orice pozitie.
Te rog sa postezi o poza cu pompa aia care nu are caneluri.
In momentul in care pompagiul demonteaza capacul pompei este obligat s-o scoata pe aia altfel nu trece axul prin capac.
Probabil ca o fi modelul ala de ax frezat pe 2 laturi.
Share this post
Link to post
este vorba de modelul frezat
 https://www.dropbox.com/s/aqdx5bmi6cwyt7c/2016-01-11%2019.16.05.jpg?dl=0
Share this post
Link to post
Da,e modelul frezat deci excludem montajul gresit al parghiei.
Share this post
Link to post
Mai bine ai cauta o pompa BOSCH compatibila cu masina ta ca pompele astea LUCAS sunt niste porcarii de pompe, dupa ce umblii in ea greu o mai scoti la cale cu ea ,merge motorul mai silentios putin cu asta dar nu este fiabila,pana merge merge si dupa incepe distractia....
Share this post
Link to post
Multumesc pt raspuns  , mi-a mai zis cineva ca  se poate  pune si pompa bosch  pe masina mea
Share this post
Link to post
Buna seara  , am rezolvat problema  la masina mea pana la urma ,am dus pompa la verificat   , am fost de fata   cand pompagiul a probato  , si  facea presiune , am dus cele 4 injectoare la verificat  , din care 3 injectoare nu pulverizau ci stropeau , am comandat 3 diuze delphi noi  , le-a schimbat  + 2 buji incandescente  schimbate si totul este perfect functional acum  , a trecut 2 saptamani de cand am pus in functiune masina si nu am amavut nici o problema  + consuma  mai putin   , toata distractia m-a costat  in jur de 450 lei
multumesc elforum si celor care au incercat sa ma ajute :dsgfds
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
