Jump to content
echivalent operational njm 072
shaman
 Share
  • Replies 29
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Inainte sa te chinui sa le schimbi trebuie sa fii sigur ca sunt "arse" acele operationale, se intampla mai rar.
Nu stiu sa-ti recomand un echivalent J-FET in capsula SIL8, dar ai putea folosi un adaptor de la DIP8 la SIL8.
Se poate face un astfel de cablaj in regim DIY daca nu gasesti sa cumperi.
Posted Image
Link to comment
Share on other sites
va multumesc pt sfaturi,am niste promisiuni pt njm072
mixerul pe iesirescoate un brum,si din cele 10 canale 2 din operationale se incing
eu zic ca sunt duse
si se incing si stabilizatoarele de tensiune,oare se masoara ca tranzistorii??(asa iam masurat si par ok)
Link to comment
1-eu nu cred sa sau dus operationalele,am reparat aparatura cu asemenea integrate adica (AO)si nu am intilnit arse poate unul sau doua iar sursele de stabilizare trebuie sa debiteze  la iesire tensiunea care este scrisa pe capsula:exemplu LM7812 scoate la iesire 12vcc.
Verifica filtrajul pe puntea redresoare.
Link to comment
E normal ca stabilizatoarele  sa se incinga, sunt regulatoare liniare, cam la toate mixerele e aceeasi poveste.
Mai degraba verifica tensiunile pe pinii stabilizatoarelor si condensatorii de filtraj, asa cum s-a spus si mai sus.
Am intalnit regulatoare liniare de genul 7805 care oscileaza daca au filtraj prost pe iesire, un condensator de 100nF lipit direct intre GND si OUT poate face minuni.
Ar trebui sa scoata brum doar cand sunt folosite cele doua canale cu probleme, daca are brum pe orice canal atunci poate e o problema generala de alimentare.
Link to comment
Eu am tot un soundcraft la reparat, merge un timp bine (cam o ora sa zic) dupa care se opreste unul din canale complet, de regula primul se opreste cel din stanga, dupa care trec vreo15 min isi revine canalul din stanga si se opreste cel din dreapta, sta si ala vreo 15 min si tot asa. De oprit se opreste de undeva din main cred, pentru ca atunci cand moare sunetul de pe un canal mor si ledurile de la vu-metru pe canalul respectiv. Asa face indiferent de intrarea folosita. Ceva idei?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
