Jump to content
catalin004
United sasiu CV9203L-A
LA MULTI ANI TUTUROR!!!
Am inceput lucrul si deja am probleme cu o schema la un  United LED16x23, cu sasiul din titlu....posesorul l-a cumparat nou...a vrut sa-l foloseasca in TIR insa l-a alimentat la priza de 24V din gresala in loc de 12V....pana sa se arda siguranta  a ars un integrat mic cu 6 picioare , SMD care este pe sursa (ma refer la sursa de pe MAIN)....nu pot sa vad seria de pe el fiinca este distrus...insa nici schema nu o gasesc...poate imi da cineva o mana de ajutor....
Link to comment
Share on other sites
Am depistat ca este alimentarea procesorului....acesta se alimenteaza cu 5V, integratul respectiv era SY8120B...insa nu mai post sa-l folosesc pentru ca s-a exfoliat cablajul rau de tot...insa am pus un 7805 si tv merge insa se incinge cam tare 7805....ar trebui sa-i pun o rezistenta ceva in serie pe alimentare? am 12,4V pe alimentator...pe baterria de la masina inca nu l-am testat
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
