Jump to content
soi1234
cum sa construiesc un STK4241
Schema interna a STK-ului o vei  gasi destul de usor pe internet insa fara valorile componentelor .
Edited by Dominicue
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sincer cred ca te-ar costa mai mult componentele sa il reproduci decat integratul in sine.
Share this post
Link to post
categoric ca asa este dar am cumparat cateva si toate s au ars la tensiunea din statiecred ca trebiue sa o alimentez cu vreo 10 volti mai putinse ard doar finaliiposibil sa mai cumpar unul nou si sa schimb din start finalii cu ceva mai tari.dar m=ar interesa schema interna cu valori
Share this post
Link to post
Pai si daca sa zicem ca l-ai reproduce perfect, vei pati aceeasi chestie, daca alimentarea este peste parametri.
Share this post
Link to post
Totul e in regula in amplificator? Poate exista pe undeva piese devalorizate si problema e alta.
STK-urile cumparate erau noi sau recuperate? Daca se doresc neaparat piese noi as cauta sa vad daca exista o varianta mai "puternica" in familia integratului respectiv (compatibila pin la pin evident). Ar avea sanse mai bune sa reziste.
Share this post
Link to post
este ultimul din familie, plus minus 66 volti,treanzistorii finali sunt stersi intentionat,.restul  componentelor sunt oktotusi are cineva schema interna cu valori?
Share this post
Link to post
Nu cred ca vei gasi schema cu valori, fara o gasesti usor dar valorile 99,9% nu le vei gasi...eu zic sa mai sapi pe la pasivele periferice, ceva e putred pe acolo.
Share this post
Link to post
din experienta ,toate integratele cumparate noi din magazin nu mai sunt la paramertri,tot timpul am cumparat cu o clasa mai sus,in cazul de fata fiind ultimul din serie nu pot face decat sa pun niste finali separati pe radator ,cu fire ,sau sa schimb trafo de alimentare cu tensiune mai mica,ceea ce am facut de proba si functioneaza bine dar la o putere vadit mai mica.oricum multumesc de intentie.cu respect
Edited by ratza
Nu mai scrie cu CAPS.
Share this post
Link to post
eu zic daca tot ai ars vreo cateva sa iei schema din datasheet si sa o scoti la imprimanta apoi cu aparatul de masura te apuci de masuarat piesele si sa le scrii valoarea fiecaruia pe hartie dupa care posteaz`o aici sa ne dam cu parerea despre piesele care sunt arse...
Share this post
Link to post
Atenţie! STK-urile din comerţ sînt imitaţii palide cu smd-uri ale celor originale, chiar şi schemele sînt castrate la maxim. Mai jos aveţi un exemplu de original şi făcătură.
Sînt trei soluţii: replicarea schemei interne originale pe un cablaj separat, repararea unui integrat original cu trz finali externi, sau o schemă diferită adaptată amplifului.
Share this post
Link to post
Ce vreau sa mentionez ca doar ci cumparate din comert se ard dupa cca 5 min de functionare,cel original functioneaza fara probleme.
Share this post
Link to post
Poti lua legatura cu userul care a postat inaintea ta.
El se lauda ca poate face un CI cu 6 tranzistori mai bine ca fabrica care are in spate un institut de cercetare.
Este chiar omul potrivit. Sper sa nu fie doar un visator.... sau mancator de .... seminte.
Tinem legatura! Daca esti multumit poate ii fac si eu o comanda.
Spor,
Mircea.
Share this post
Link to post
Ce fel de amplificator e, ce tensiune de alimentare e pe electroliticii din filtrajul de putere ?
Nu te mai chinui cu porcariile alea de stk chiar si daca ai gasi original
Incearca sa ii adaptezi alt etaj final cu ceva tranzistoare
Pune o poza cu interiorul amplificatorului sa vedem cum e radiatorul
Edited by maxente
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
