Jump to content
Sign in to follow this
Xplode
Amplifier 18 W Kemo M033p
Salutare,
Am și eu amplificatorul ăsta:
http://www.kemo-electronic.de/datasheets/m033n.pdf
Problema e că îl alimentez cu 15V, 500mA și mi s-a încins condensatorul de 220uF/16V până a ieșit fum din el (avea locașul în cei doi pini din prima poză.. Care să fie problema? Dacă pun unul mai mare de 1000uF/16V, îmi va pocni în față?
Poze cu modulul și alimentatorul:
Posted Image
Posted Image
Alimentarea este pe cele două fire negre din dreapta. Firul de la stânga la dreapta este plusul lipit.
Posted Image
Mulțumesc de ajutor.
Edited by Xplode
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune-i la 35v minim,nu 16.
In rest nu prea am inteles ce ai facut acolo.Ai un traf de 15v/500mA si ai facut o redresare? Unde e?
Care condensator se arde?
Edited by tehno ton
Share this post
Link to post
Am corectat postul. Nu este traf cu o redresare. Este adaptorul din poza 2. Am scos condensatorul (în prima poză se văd cele două găuri pentru piciorușe).
Share this post
Link to post
Din cate vad eu se pare ca a pus kitul direct pe alternativ.
Am folosit adaptorul din poza 2.
Share this post
Link to post
Din cate vad eu se pare ca a pus kitul direct pe alternativ...
Banuiam dar nu-mi venea a crede.
Edited by tehno ton
Share this post
Link to post
Adică adaptorul ăla nu-mi scoate cc?  :rade: L-am luat de la un mixer audio.
Edited by Xplode
Share this post
Link to post
Nop. :rade: Imi place id-ul tau -Xplode-
Mai ai ceva proiecte in seara aceasta? Poate lasi cartierul in bezna.
Edited by tehno ton
Share this post
Link to post
Vai de mine cât de idiot sunt. Nu îmi vine să cred că nu mi-am dat seama de faptul că îmi scoate tot a.c.
Xplode -  :rade:  :rade:  ironia sorții în seara asta.
Mulțumesc de ajutor, colegii. Vă doresc să aveți un an mai bun și sănătate din belșug.
Edited by Xplode
Share this post
Link to post
Stai linistit uneori nu poti concura cu mine. :rade:
Edited by tehno ton
Share this post
Link to post
Acum am văzut pe adaptor semnul ~ de curent alternativ. Mare ți-e grădina Doamne.
Edited by Xplode
Share this post
Link to post
Guest
Pune un 2200uF/25Vcc si un alimentator capabil de 18V 2A.
Cu saracia aia nu vei face treaba.
Share this post
Link to post
Doar ptr probe la volum mic.
Share this post
Link to post
Am pus un adaptor de 12V care cică scoate maxim 5A. Pe kit am pus un condensator de 1000uF/16V. Problema acum stă în felul următor:
Când alimentez kit-ul, îmi redă sunetul pentru 3 secunde, după care nu se aude nimic, apoi iar se aude pentru 3 secunde și se tot repetă ciclul. Pusesem înainte un condensator de 220uF/35V pe kit și tot la fel făcea.
Edited by Xplode
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
