Jump to content
electronman59
TV led philips 24pfl3108H/12
 Va rog cateva sfaturi cu privire la acest tv defect , este vorba de un Philips 24pfl3108H/12 . Defectul este ca nu porneste , cand il pornesti , apare doar scris pe ecran philips , cateva secunde , dupa care dispare  , fara sa se stinga led-urile de iluminare a display-ului care mai raman aprinse inca cateva secunde ,dupa care se sting si acestea . Ciclul se reia , fara nicio alta interventie si continua la infinit . Am verificat  bara de 12 v a sursei si sunt 11,7 v , tot timpul acestui ciclu , am alimentat din sursa externa si nu se intampla nimic . Invertorul  care alimenteaza  led-urile display-ului , scoate  aprox 44 v , evident aceasta tensiune  dispare in momentul in care led-urile se sting . Pe mainboard  , dispare periodic tensiunea de 5 v si evident si cea de 3,3 care se obtine din ea  , exact in momentul in care dispare si bara de 44v pentru led . Am alimentat bara de 5 v din sursa externa , dar niciun rezultat .  Va rog niste sfaturi .
Edited by electronman59
Share this post
Link to post
Share on other sites
 N-am gasit un dump pentru el . Modalitatea de reintroducere a dump-ului este sa scot memoria si sa o inscriu cu interfata Pony prog obisnuita , asa cum se face la tv crt obisnuite ?
Share this post
Link to post
nu merge cu orice fel de programator,trebuie un programator spi flash,nu este o memorie gen 24cxx este ceva gen 25qxx sau ceva mai avansat
de aceea v-am recomandat sa salvati binul si sa incercati un update de pe usb,se poate incerca si direct updateul de pe usb,dar in caz ca buba e in alt loc si nu in soft e posibil ca tv-ul sa nu mai porneasca nici in starea initiala,
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
Cine se ocupa de electronica deja nu mai este deajuns interfata simpla.Flashuri trebuiesc scrise foarte des.
Share this post
Link to post
Buna ziua s-a rezolvat cumva acest tv sau stie cineva metoda , fiindca am primit si eu un tv identic ,cu defectul identic...problema mea este ca nu am un programator ptr flashul lui adica U405 K9F1G08U0D-S/B0 unde cred ca este scris firmwareul.......ma gandesc daca este vreo posibilitate de a scrie acest soft , ca la tv-urile samsung prin mufa de vga...multumesc ptr. eventualele raspunsuri...o zi buna..
Share this post
Link to post
se rezolva cu update fortat pe usb cu soft special
Share this post
Link to post
multumesc ptr. raspunsuri , voi incerca pe mufa de service (GND RX TX )..
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
