Jump to content
Guest
PA cu GU29
Antenna tuner care, mai ales daca este extern, ramane cuplat incircuitul antenei si la receptie, introducand o atenuare de cativa dB (doar n-o fi ideal, fara pierderi, ba chiar cu amplificare intrinseca pe bobine, cum am mai auzit prin YO). Desigur, pentru povestile nemuritoare din 80m asta nu conteaza, dar e suficienta (atenuarea) pentru a duce un LU de 44 la 22, adica total neinteligibil. La tuburi, pe timpul receptiei, amplificatorul e complet scurtcircuitat, atenuarea de insertie fiind practic neglijabila.
Link to comment
Share on other sites
La 09.09.2021 la 14:37, yo2mhj a spus:
Părerea mea este ca ar fi păcat sa utilizezi un asemenea tub cu asa schema.
Iar liniaritate lasă de dorit.
Pentru GU29(829)ideala este schema în push-pull, cu atac pe grila, sau, în cel mai rău caz, ambele tetrode puse în paralel, și atac în G1
Știu, trebuie negativare, tensiune pe G2 stabilizat, neutrodinare, dar se pot obține rezultate frumoase și este o baza de experimentare pentru puteri mai mari.
Stiu ca se poate face ceva mult mai "elaborat" cu aceasta lampa. Dar, fiind adeptul lui "cat mai simplu posibil" si "estetica de multe ori dauneaza" am ales acest proiect. Este adevarat ca tensiunea anodica este un pic cam mare (atat a rezultat prin redresare si multiplicare) dar lampi E destule :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
