Jump to content
Defect TV Eurocolor
gigi56
Buna ziua,
Am in lucru acest TV Eeurocolor Model : CTV 2009TXT ,cu sasiul : 11AK36A15 si are urmatoarea problema .
 - la apasarea butonul de la retea ledul rosu clipeste foarte putin in verde si apoi ramane in rosu. daca dau comanda din butoane panou sau telecomanda ledul rosu nu trece in verde si ramane in st - by.
- am inlocuit si Q602 si fara rezultat ,am inlocuit si C827 ,C820 si numic
 - am masurat tensiunea in st - by pe D508 si sunt 118,8v
 - am relipit jungla si procesorul si memorea si alte componete si nici un rezultat sa treaca ledul rosu in verde
- am dat finalul linii jos si am montat un bec si becul nu se aprinde ,dar nici ledul rosu nu se aprinde.
Va rog pe dvs sa ma ajutati pentru ca nu stiu cauza acestei problemei de ce nu trece ledul rosu in verde, sau ce sa mai verific pentru functionarea TV- ului ? .
       Va multumesc.
Edited by gigi56
Link to comment
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
    5
  • Florinel TV
  • geoky
  • Radiotelegrafist
Popular Days
verifica mai intai sursa pe bec ..schimba electrolitici pe sursa primar/secundar
a specificat ca a pus sursa pe bec si nu se aprinde.
Link to comment
dar nu a specificat unde la pus .se poate pune si in locul finalului linii pt a verifica trafu linii ..eu doar am adaugat sa verifice sursa pe bec sa fie sigur de ea dupa ce schimba electroliticii
Link to comment
decupleaza alimentarea trafo linii si pune becul inainte de trafo linii ,nu in locul final linii,personal nu inteleg de ce multa lume practica aceata metoda a becului in loc de final linii,daca este taiata alimentarea trafo linii atunci vor fi stabilite exact eventualele ,,bube,, inainte sau dupa traf sau chiar traf, de exemplu daca ai scurt pe trafo linii sau final video decuplarea final linii nu te va ajuta cu nimic,oricum la acest chassis am intalnit de multe ori jungla defecta in multe cazuri acesta se incalzea destul de tare,am intalnit defect stabilizator de 5v  7805 in capsula de bc,procesor defect in scurt,si chiar trafo linii,baleaj vertical ,lm317 precum si condesatori secundar sursa uscati,si nu vizibil,succes
Edited by iuliantv
Link to comment
-- aceasta metoda spusa de dvs nu o stiu in practica adica: decuplarea alimentari trafao linii prin L806 ? si unde sa montez becul  ?
 - modul final video este cu tranzistori
 - stabilizatorul Q805 de 5v schimbat
 - IC810  LM 317T schimbat
 - nu am schimbat circuitul din baleaj vertical
 - condesatori secundar si primar schimbati
Mai astept pareri de la specialist care au intalnit aceasta problema ,ledul nu trece din rosu in vrede  sta in st - by .
Link to comment
Buna ziua,
       Va multumesc.
  Tensiunea principala in stand-by trebuie sa fie 12-14 volti si cand iese din stand-by trebuie sa aveti 115-127V  .
 Eu as inlocui/verifica :  optocuplorul / tl431 /  mcr22-8 / diodele si tot ce tine de bucla de control a tensiunii in stand by si bineanteles primarul sursei .
Edited by serban
Link to comment
acest sasiu nu are optocuplor deci se exclude TL MCR sursa asta in sby trebuie sa fie 110 sau 120v maxim
Link to comment
Da MCR 22 afara si sursa trebuie sa scoata tensiunile corecte pe bec (fara final linii), ledul verde. Pune becul pe condensatorul de filtraj al B+.
Link to comment
aceasta sursa nu merge pornita direct cu becu el se conecteaza dupa ce porneste sursa verifica tensiunea de 5v proc sa nu fie procu in scurt
schimba C822 C819 si va porni
Link to comment
AK36 este cu UC384X si nu are MCR.In general cei doi 470uF din secundar dau defectul asta.
Link to comment
In fine am schimbat cei doi condesatori C822 ; C819 ,in st - by pe C827 sunt 118,8v  ,si final linii dat jos si pus becul se aprinde ,apoi am montat BU la loc si am dat comanda dar surpriza ledul rosu nu trece in verde.
In st - by tensunele pe C822 sunt 11,5v pe C824 sunt 1,88 v si pe C839 0,23v.
Ce parere aveti ?ca nu trece ledul rosu in verde ,unde  este defect si inpedica sa nu treaca ledul rosu in verde sa functioneze TV- ul ?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
