Rashad Ionita Postat Mai 30, 2017 Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) Bună seara! Se poate posta schema finala, cu noile valori mai exacte...??? Editat Mai 30, 2017 de Rashad Ionita Citează Link spre comentariu
maxente Postat Mai 30, 2017 Autor Partajează Postat Mai 30, 2017 (editat) In mare schema e asta din postul de aici http://www.elforum.info/topic/110426-surse-smps-rezonante/?p=1504338 Nu exista valori exacte la partea rezonanta, trebuie sa ai osciloscop pentru a face ajustarile finale ale frecventei. La fel e bine sa ai si LC-metru pentru masurarea inductantelor. Editat Mai 30, 2017 de maxente Citează Link spre comentariu
Renaldo Ilie Postat Iulie 12, 2017 Partajează Postat Iulie 12, 2017 Ati terminat sursa??ceva poze cu ea in functiune daca se poate sau un video Citează Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 13, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2017 Nu stiu cand o sa termin sursa. Mai am destul de plantat la ea si timp deloc. Mai trebuie sa comand si niste electrolitici. Citează Link spre comentariu
MVS Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 @maxente: ceva vesti legate de aceasta sursa? ati finalizat-o? Citează Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Salut De la ultimele teste n-am mai apucat sa mai fac nimic, a ramas cablajul pe jumate plantat. Sper sa imi fac timp candva sa o termin. Citează Link spre comentariu
MVS Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 Buna ziua, Imi poate explica cineva care sunt diferentele intre cele doua abordari?. Aici exista un punct median la filtrare si de aici primarul este legat la IGBT-uri. Aici avem 155V pe primar? Aici nu mai avem acel punct median pe filtrare. Aici avem +310V pe primar? Exista vre-o regula pentru ordinea componentelor din blocul rezonant? Va multumesc, Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 Tensiunea de vârf pe primar este aceeași în ambele cazuri adică 155V ( respectiv 310 V vârf-vârf ) . În al doilea caz căderea dinamică de tensiune pe 470nF ar putea să facă teniunea pe trafo ceva mai mică . Restul e dificil de răspuns pe o frântură de schemă ( nu că ar fi simplu pe schema întreagă ... ) dar în principiu, în afară de considerente de EMI, electrosecuritate, etc , nu ar trebui să conteze. Citează Link spre comentariu
MVS Postat Noiembrie 22, 2017 Partajează Postat Noiembrie 22, 2017 Multumesc Radu. In schema postata de @maxente http://www.elforum.info/topic/110426-surse-smps-rezonante/?p=1504338 poate sa-mi explice cineva ce rol are NE555-ul? LM393 compara tensiunea de la trafo curent cu cea reglata din potul de 50K. Iesirea lui nu putea fi legata direct la pin 10 la SG3525? Cum intervine acest timer NE555 asupra pinului 10? Cand se blocheaza iesirile A si B ale lui SG3525: - pin 10 la masa ? - pin 10 la Vref=5,1V(pin 16) ? Am observat ca pin 3(sync) de la SG3525 e lasat liber. Am gasit pe net o schema, o postez aici. Tot cu NE556(un NE555 dual) e facut dar e legat la acest pin 3(sync). Ce rol are acea parte cu NE556? Multumesc, Citează Link spre comentariu
MVS Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Aici am aflat raspunsurile: Cand se blocheaza iesirile A si B ale lui SG3525: - pin 10 la masa iesiri active - pin 10 la Vref=5,1V iesiri blocate Dar partea cu NE555 tot nu o inteleg. Multumesc, Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Explica in cateva propozitii ce ai inteles despre functionarea lui 555. Stii in mare ce face comparatorul si ce este un circuit bistabil? Ele stau la baza gandirii in elaborarea lui 555. Bistabilii sunt de multe feluri, te-ar ajuta pe viitor sa citesti cate ceva despte ei. Citează Link spre comentariu
MVS Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 @miticamy: ca la scoala ce sa facem si noi Comparatorul: dupa cum zice si numele, compara 2 marimi aplicate intrarilor (+,-) si are iesire pozitiva daca intrarea+ este mai mare decat intrarea- si are iesire negativa daca intrarea+ este mai mica decat iesirea- Circuitul bistabil: este un circuit care are 2 stari diferite. Are doua intrari si are doua iesiri Out si Out negat cu mentiunea ca memoreaza ultima stare. Bing. Mi-a picat fisa. Cand apare scurt pe iesirea sursei comparatorul are iesirea activa iar NE555 va tine iesirea pozitiva (pin 10 SG) chiar daca se va indeparta scurtul pe iesire. In acest caz va trebui repornita sursa. Multumesc, Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Nu ai raspuns cum functioneaza 555. Forumurile de aceea au aparut, ca sa mai completezi ce nu faci la scoala. Iar fara scoala nu ai putea intelege lumea tehnica? Citează Link spre comentariu
MVS Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Raspunsul meu de mai sus a fost explicatia la schema postata de maxente. Am gasit si raspunsul la a doua schema: Cu NE555 este realizat un generator de semnal dpretunghiular si aplicat SG-ului pe pin 3. Intrebarea mea este de ce au ales pentru SG un semnal extern pentru sync. Ma gandesc acest SG nu poate mentine fixa frecventa data de RC extern. Citisem in acest topic ca si Leco are un sync extern de pe un cuartz, cred ca si in poze se vede. Multumesc, Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Nu conteaza ce solutie tehnica a ales DjLeco sau altii , atat timp cat nu intelegi principiul de functionare .... Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
