Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
Si eu vreau sa experimentez o sursa LLC de puteri mici cel mult pana in 1500w
Ma gandesc sa incerc o sursa cu L6599,  facuta  de un roman care a pus schema aici http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/176185-1kw-llc-converter.html#post2346497 chiar si cu explicatii cum sa imparti infasurarile pe traf si cum sa ii faci un mic intrefier la picioru central al miezului
Vad ca romanul nostru nu s-a sfiit sa o faca publica sa spuna cum functioneaza si cum se poate optine rezonanta in diferite moduri
Nu mai are implrtanta ca e ZVS ZCS ZZB BBZ ZZD...
Editat de maxente
Stai linistit ca eu ce mi-am pus in gand sa fac am facut
Asa cum mi-am realizat sursele mele hard sw asa o pot realiza si pe asta
Simt eu in exprimarea de mai sus o ironie tipic a la @leco cum ca nu mai el face asa ceva restu sunt niste prosti, dar poate ma insel eu
N-am contestat nici-o data ce ai realizat pana acum, dar lauda asta de sine tot mai insistent impinsa pe forum e de prost gust
Sper ca n-ai pretentia sa ma fac regizor si sa filmez
Ai inteles gresit, eu chiar vreau sa vad si pe altcineva ca face ce fac eu, altfel nu as fi scris, si nu m-as fi oferit sa ii dau lui Marian cele necesare.
Nu intelege gresit, nu este nicio ironie.
Daca ai nevioie de vre-un sfat, iti stau la dispozitie,atit cit ma pricep eu.
Un prim sfat pentru succes garantat, bobina serie neaparat pe miez cu -2, altceva sigur nu merge acolo, si nu glumesc.
Uneori se mai poate realiza din inductanta de scapari, dar nu in cazul LLC.
Asta ca sa nu apara careva sa spuna ca merge miez galben recuperat din sursa ATX, acolo, ia foc, poti incerca sa te convingi singur daca nu ma crezi..
condensatorul serie la minim 400Vdc/275Ac, preferabil mai sus, un 630vac ar fi ideal.
Polipropilena sau MKP.
Spor!
LLC-ul se poate face si fara bobina serie, se face prin inductanta de scapari a trafului asa cum e si in schema aia pusa de @cristi ala pe diyaudio
Am vazut asta si la alimentatoarele tv-lcd
Chiar am pus mana pe o sursa (de la un aparat industrial) are doua trafuri destul de mari si sunt LLC fara bobine serie, vreau sa le disec cand am timp sa vad cum sunt
La prima vedere se observa clar primarul bobinat intr-o parte si secundarul in cealalta parte despartite pe mijloc de carcasa trafului
Bobina serie te ajuta, cind inductanta de scapari a trafului nu corespunde la ceea ce vrei sa faci.
Eu ti-am dat un sfat, acum tu stii cel mai bine cum vrei sa abordezi problema.
Cind termini, posteaza te rog o poza cu o oscilograma cu sonda osciloscopului pusa pe condensator.
Atentie sa izolezi impamintarea osciloscopului pentru acest moment, sa nu cumva sa dai la impamintare, acea zona din SMPS.
Maxente, este recomandat sa folosesti carcasa cu perete despartitor intre primar si secundar. In acest caz se poate bobina si regla traful fara bobina serie, si este foarte benefic si la siguranta in ceea ce priveste izolarea secundarului de primar.
In cazul acesta avem 3 componente:
- inductanta totala ( care se masoara pe primarul trafului)
- inductanta de scapari (care se masoara tot pe primarul trafului dar cu secundarul pus in scurt circuit)
- inductanta de magnetizare a trafului.
Inductanta de magnetizare influenteaza inductanta totala, ceea ce inseamna cu cat se creste dielectricul miezului scade inductanta totala, dar nu variaza inductanta de scapari.
Inductanta de scapari variaza inductanta totala din cauza modului de bobinare. Daca se bobineaza secundarul direct pe primar o sa ai inductanta de scapari foarte mica si trebe inseriat cu primarul in cazul acesta o bobina de valoare necesara care sa dea inductanta de scapari corespunzatoare (atentie, bobina respectiva trebe sa suporte curentul din circuitul primar).Exista si cazul in care inductanta de scapari iese mai mare, in cazul acesta trebe alocat un spatiu mai mare pentru secundar cand se face splitarea pe carcasa trafului.
Spor la construit.
Editat de FRobert
Am pus o poza cu sursa pe care vreau sa o studiez
Are doua trafuri fiecare cu tensiunea lui, una de 24v la 14A si cealalta de 36v la 10A
O sa incerc sa desfac un traf sa vad cum e facut
Observ la trafuri ca una din tole e mai scurta fata de cealalta se vede si din poza
@FRobert poti pune, te rog, fisierul excel de care ziceai mai sus, si eu stau prost cu matematica   :rade:
Multumesc !
Posted Image
Editat de maxente
Am reusit sa desfac un traf
O tola e mai mare dar nu cred ca e asta vreun ''secret''
La unirea tolelor am observat un foarte mic intrefier la piciorul central, e atat de mic incat foarte greu se observa in lumina si nu poti baga o bucata de hartie rupta dintr-o coala A4
Am crezut ca e un intrefier facut direct pe tole dar din intamplare am observat ca pe picioarele exterioare sunt niste bucati mici de scoci (cred), deci e un intrefier facut ulterior
Posted Image Posted Image
Editat de maxente
Citind postarea anterioara a lui maxente am observat o greseala de a mea de la postul 7, unde am scris dielectric in loc de intrefier.
Am sa postez si fisierul excel, dar mai intai trebuie sa-l traduc ca l-am luat de pe forumul din ungaria, unde un membru a construit sursa rezonanta conform AN1160 avand la baza integratul IRS27951s. Nu cunosc cat de corect este fisierul, eu am introdus datele pentru un ETD39 de la care doresc 100V (2*50V) la un curent de 8A, excelul mi-a calculat:
inductanta totala de: 116.7uH - si mi-a iesit la B=0.19 ales pentru miez 3C90 - 18 spire a 27buc fire Cu de 0.2
inductanta de scapari:16uH - care mi-a iesit la 21uH cred ca trebuia sa fie mai mare pe carcasa partea de secundar. Am inpartit egal carcasa
Iar intrefierul mi-a calculat de 0.23mm, si a fost ok. Pot sa zic ca mi-a dat in mare parte si fizic valorile calculate.
Toate le pot confirma dupa realizarea sursei, dar pana acum pare promitator.
  • 1 lună mai târziu...
Intr-un final am reusit sa termin sursa rezonanta cu IRS27951 conform AN1160. Am pornit sursa de pe o sursa de laborator cu o tensiune de 20V, respectiv 15V pentru controler (IRS27951) si driver(IR2110). Pe iesire s-a generat o tensiune de aprox 5V, i-am pus si o sarcina de 6 ohmi, si am masurat cu clampmetru un consum de 800mA. Pe condensatorul de rezonanta am forma de unda sinusoidala. La mers in gol pe iesirile de la IRS 27951 am factorul de umplere egala, dar la conectarea rezistentei de sarcina ( cei 6 ohmi) se modifica factorul de umplere. Pe HO creste si pe LO scade factorul de uplere, respectiv dupa driver treaba devine si mai urata. Masurand pe G mosului de sus, la coborare pe la mijlocul pantei semnalul se lateste si se suprapune cu cel de urcare de pe G mosului de jos.
Ma poate cineva lamurii cu fenomenul?
Multumesc anticipat.
