Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Buna seara! Am dat la un laptop, in Bios, sa revina la Default Settings, am salvat, iar dupa restart, nu mai afiseaza nimic pe display. Laptopul porneste, se aude coolerul, invarte dvd-ul, dar nu afiseaza nimic. Am scos si bateria la bios, am lasat-o scoasa putin, dar tot nu afiseaza nimic. Este vorba despre un Asus X55A.Am mai gasit pe internet cateva cazuri identice, chiar pe o pagina din Romania ceva identic, dar nu a scris si daca sau cum a rezolvat problema.Am incercat si cu F2, F8, F10, F12 in timp ce porneste, dar nimic... Nu stiu ce sa mai incerc.Va rog, daca stiti cum pot sa readuc la viata acest laptop. Am scos RAM, l-am si inlocuit - degeaba. Si hardul... Uitati aici a mai avut cineva exact aceeasi problema, dar nu scrie daca s-a rezolvat cumvahttp://forum.softped...bios-asus-x55a/ Am incercat si pe monitor extern. Degeaba.....Atunci cand porneste, imediat se aprind mai multe leduri, inclusiv cel de la hard, apoi se sting si ramane doar cel de POWER. Merge scos dvd, pun un dvd inauntru, il invarte, dar nu se vede nimic.Placa video nu cred sa se fi dus, este prea mare coincidenta. Tocmai cand am dat sa se reseteze setarile biosului. Si a mai patit cineva la fel... Deci nu cred.Biosul sa fie corupt, iarasi nu cred, pentru ca doar am dat sa revina la setarile ”din fabrica”, deci o optiune din bios, care nu ar trebui sa afecteze atat de mult..... Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Eu unul cred ca aveti placa de baza cu probleme.Adica cu chipsetul defect sau dezlipit . Trebuie incercat cu un reballing pentru ca s-ar putea sa o ia o perioada de 3-6-9 luni....Iar pe urma s-ar putea sa apara din nou defectul.... Link to comment
Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 M-am gandit si eu la asta, dar este cam mare coincidenta, si la mine si la altii. Am mai citit pe internet inca 2 cazuri (astea le-am gasit eu), la care s-a intamplat exact la fel. Intrat in bios, dat sa revina la setarile initiale, salvare, restart si apoi.....ecran negru Link to comment
elmar Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Incearcă cu un monitor extern...poate setările ”default ” sunt aşa...şi dacă merge ...poţi seta ca monitor pe cel al laptop-ului! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Incearcă cu un monitor extern...poate setările ”default ” sunt aşa...şi dacă merge ...poţi seta ca monitor pe cel al laptop-ului! Am incercat si pe monitor extern. Degeaba..... Daia i-am zis si eu ca s-ar putea sa fie chpsetul cu mici problema..... Link to comment
elmar Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Dar care au fost cauzele penru care a trebuit să resetezi biosul?? Link to comment
Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Cauzele... El a venit cu windows 8 initial. Am instalat 7, a mers bine un an si ceva... Ieri am incercat sa reinstalez windowsul. L-am instalat, dar nu avea drivere pentru wi fi, w-lan si nu vedea nimic pe USB. Nici stick, nici hard extern. Am incercat sa caut prin bios ceva care blocheaza USB-urile in win.7 si nu am gasit. De asta am resetat bios-ul Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Eu totusi a-si zice sa mai incercati si cu urmatoarea varianta...sa-i scoateti bateria(Acumulatorul) si sa-l lasati doar cu alimentatorul in laptop....pentru ca s-ar putea sa fie o mica eroare de baterie.... Asteptam raspuns ! nu vedea nimic pe USB. Nici stick, nici hard extern. Am incercat sa caut prin bios ceva care blocheaza USB-urile in win.7 si nu am gasit. De asta am resetat bios-ul Poata ati incercat doar pe portul usb 3.0....iar daca ati incercat asa,atunci nu are cum sa mearga....fara sa instalati driverul de la usb 3.0. Link to comment
Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 (edited) Nu a fost folosit niciodata sau aproape niciodata laptopul cu baterie. Numai de la retea. Stiu de problema cu USB 3.0. Pe cel normal am incercat. Si la Device Manager aparea ca neinstalate driverele pentru USB. Nu stiu de ce. Am incercat sa le caut de pe cd-ul cu windows si nu le-a gasit Am scos si bateria de bios, am incercat sa tin si 30-60 secunde butonul de power apasat, fara sa fie alimentat.... Degeaba Ce mi s-a parut ciudat la aceasta placa de baza (am mai vazut placi de baza de laptop), este ca acel chipset incercuit de mine nu avea nici pasta, nici un fel de racire. Nu este acela chipsetul video? Imi cer scuze, aici este imaginea Edited November 29, 2015 by dori_x Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Da,da acela este chipsetul video... Link to comment
elmar Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Păi trebuia să aibă un pad de aluminiu care era prins de radiatorul procesorului... dacă nu mai avea sau nu a avut înseamnă că acel chip e aproape sigur desprins de pe placă (are cîţiva pini dezlipiţi) şi de aici problema cu imaginea( lipsa ei) Laptopul a mai fost reparat?? Link to comment
Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 (edited) Nu, laptopul nu a mai fost niciodata desfacut. A fost cumparat nou. Dar, m-am uitat la mai multe filmulete pe youtube cu acest model si in nici unul nu apare ceva pus pe acel chipset. Asta nu inteleg nici eu. Cum naiba isi face racirea acest model.... Asa este proiectat. Pe radiatorul de la procesor are pus sigiliu si spune ca daca se desface, se pierde garantia. Eu totusi cred ca este din cauza biosului. Cum am dat resetare, s-a restartat si gata. Si nu sunt singurul. Dar nimeni nu spune daca si cum a rezolvat Edited November 29, 2015 by dori_x Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 (edited) Cred ca sa rezolvat in felul urmator,in legaura cu biosul...Eu cred ca a rescrs memoria de la bios cu ajutorul unui programator de memorii speciale pentru laptop-uri,pc-uri.. Dar eu cred ca dvs nu prea aveti asa ceva...da totusi daca laptop-ul e in garantie...ar fi pacat sa umblati in el...eu a-si zice sa-l duceti in garantie si o sa vi-l rezolve fara nici o problema. Edited November 29, 2015 by FLORIN IORDACHE Link to comment
Guest dori_x Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 (edited) Nu mai este in garantie... O sa ma duc maine la un service, sa vad daca se incumeta sa-l repare. Acum cativa ani, acel domn a reusit sa-mi invie un telefon Samsung cu JTAG, ce era cam rar prin partile mele.... Edited November 29, 2015 by dori_x Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Nu mai este in garantie... O sa ma duc maine la un service. Da foarte bine v-ati hotarat ca sa va duceti cu laptop-ul la un service pentru de acolo mai mult de 60% o sa iasa laptop-urile rezolvate. Link to comment
