Tavi Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 doar nu crezi ca ai ars trafo linii ?dupa ce ca l-ai stricat acum mai vrei sa bagi si bani in el ?du-l la un depanator Link spre comentariu
Vizitator charlie Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Nu l-am ars. Intre timp a pornit, nu am infipt suficient de bine firul de inalta prima oara si am obtinut efecte destul de pirotehnice. In acest moment e tv-ul de joaca, incerc sa invatz ceva din asta, dar multumesc pt. sfat.Vroiam sa vad cat ar costa un traf pe specificatziile originale. La HR pe site intre cele doua modele e o diferentza de 1.5kV la specificatzii, ma gandesc ca e un motiv serios de "piuit" nu? Sau sa intreb un depanator si nu pe forum? Link spre comentariu
lulu07 Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Sau sa intreb un depanator si nu pe forum?te pricepi.... se vede :weedman: .solutia ti-a fost data,saparge pusculita si go....fa-ti damblaua. Link spre comentariu
zal Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Se poate face un strap pe 2 pini ca sa mai scada tensiunea. Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 charlie, nu conteaza ce intrebi pe forum, oricum faci ce vrei tu indiferent ce ti s-ar spune pentru mine subiectul e incheiat , poti sa il arunci si pe geam , poate mut si topicul de la acesta categorie , ca nu mai are legatura cu depanarea Link spre comentariu
zal Postat Martie 3, 2007 Partajează Postat Martie 3, 2007 Inca nu-l muta ca poate rezolv si eu ceva cu tv-ul meu. :smt006 Link spre comentariu
Vizitator charlie Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 Imi pare rau ca te-am suparat Tavi. Topicul il muti sau il stergi cum consideri. Eu am avut de invatzat din scurta experienta pe acest forum si multumesc celor care m-au ajutat sa fac asta, in primul rand tzie. Ca sa nu ramana neclaritati: daca nu vroiam sa ascult sfatul celor mai experimentatzi nu as fi scris aici. Pe de alta parte, sfatul de a inchide capacul nu mi s-a parut ca rezolva in vreun fel problema initiala, si asta e singurul sfat "nerespectat".Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 charlieCe ai facut cu tv-ul? Daca te-ai saturat de el poate imi dai cite ceva din el. :partyman: Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 charlieCe ai facut cu tv-ul? Daca te-ai saturat de el poate imi dai cite ceva din el. :partyman:am demolat eu unul,de ce ai avea nevoie? Link spre comentariu
Vizitator charlie Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 charlieCe ai facut cu tv-ul? Daca te-ai saturat de el poate imi dai cite ceva din el. :partyman:am demolat eu unul,de ce ai avea nevoie?As vrea eu un transformator de linii daca ai ;) (PHILIPS 482214010424 / 38152 / 38153; sau HR6547)Televizorul functioneaza, nimic de reproshat ca imagine, continua insa sa piuie destul de suparator dupa cca 10 min. de fuctionare .. Link spre comentariu
mircea626 Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 tv-ul demolat de mine avea sursa praf si fiind foarte puternic lucrat in zona ,l-am demolat.trafo linii il am,dar eticheta de deasupra este macelarita in sensul ca proprietarul tot apasa cu surubelnita pe el(tv-ul a avut initial contacte imperfecte)daca esti interesat vb. pe privat Link spre comentariu
