Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Salutari,E posibil sa fiu off-topic aici (poate trebuia la incepatori?), dar as dorii un sfat de la colegii cu experientza: televizorul din titlu are un "piuit" suparator care se manifesta cca 90% din timpul de functionare. In general ce "piuie" intr-un TV ? (nu e din difuzoare, cu difuzoarele deconectate tziuie la fel). Sunt condensatoare batrane pe care ash putea sa le schimb? Sunt traf-uri (deshii sunetul e foarte ascutzit, nu pare bazait de traf)? Tubul poate scoate sunete?In ca o data, sper ca nu deranjez aici cu astfel de intrebari de newbe ...Multumesc,Charlie Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 probabil trafo linii sau deflexia , apoi chopperul din sursa si cam atat Link to comment
Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Multumesc Tavi. Cum ash putea verifica sursa zgomotului/remedia problema? Inlocuiri succesive? Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 nu, cand piuie , atingi pe rand cu ceva izolat - miezul de la trafo linii, de la chopper sau deflexia si iti dai seama imediat care este vinovatul remediu ? schimbata pozitia eventual prin punerea unei pene de lemn intre miez si trafo linii intai vezi insa cine e de vina si apoi vedem remediultrece-ti locatia la profil Link to comment
Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Hm... Incurajat de raspunsuri mi-am facut curaj, am deschis carcasa la Tv si l-am mai shi pornit First time prima oara (sunt inca in viatza) ;).Oservatzii: Am marcat pe poza cu cifre ceea ce cred eu ca zice tavi sa verific.1. Scoate permanent un bazait, nu foarte suparator cu carcasa inchisa, dar prezent.2. Piuie! Nu se modifica nimic daca apas pe miez cu un creion3. Nu pare sa scoata nici un sunetOK. fac o pauza sa putetzi rade de mine in voie .... Gata? OK. Now what? :-D Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 aha, e un FL la 100Hz , lasa-l asa nu mai umbla in el , pune-i capacul Link to comment
Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Asa este, e un sasiu FL1.1 (100Hz)Sa nu mai umblu in el este un sfat pentu ca e un televizor complicat si eu nu ma pricep sau pentru ca nu poate fi rezolvat acel piuit?Ca sa nu starnesc mai multe zambete decat trebuie: asha este, nu ma pricep la televizoare, sunt inginer de calculatoere si ca atare experientza mea de electronica se limiteaza la tensiuni joase. Computere, calculatoare de proces, automatizari industriale, sisteme de injectie auto shi ciar si ceva alectronica audio am depanat (shi construit de la zero) atat ca meserie cat si ca hobby.Revenind, din respect pentru cei cu experienta in electronica (TV in special) sunt gata sa accept sfatul si sa inchid linishtit carcasa. Mai ramane intrebarea: il arunc si iau altul (nu pot suporta piuitul ala ingrozitor) sau imi recomandati un atelier de reparatii TV ? ;) Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 pai daca piuitul e asa ingrozitor, ar trebui sa iti dai seama de unde se aude exact e un sasiu complicat si poti misca ceva pe acolo , de aia ti-am spus sa il inchizi Link to comment
Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Pai am raspuns mai devreme: piuie piesa marcata pe poza cu cifra 2, in timp ce in zona marcata 1 se aude un bazait (nu shtiu cat e de normal nici ala) Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 am citit eu in graba, ala e trafo liniiincearca sa pui o pana de lemn intre miez si carcasa trafo , infipta bine , pornesti tv-ul si vezi daca nu cumva s-a modificat frecventa piuitului Link to comment
dosa Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 piesa marcata cu "2" poate piui si din cauza ei si din alte cauze -in limbaj popular i se mai zice trafo linii :yawinkle: deci asta se rezolva fie prin introducerea unei pene de lemn fie prin inlocuirea unor (unui) condensator devalorizat(e)trebuie vazut din ce cauza tiuie iar aici ai nevoie de o "ureche cu ceva experienta" dar incearca sa introduci un lemn ca sa strangi ferita iar daca nu atunci trebuie sa te adresezi cuva cu ceva experienta :smt006 Link to comment
Guest charlie Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Multumesc.Am incercat rigidizarea cu o pana de lemn: rezultatul este o diminuare a tziuitului de frecventza inalta. Cu acest tziuit la volum diminuat se aude foarte bine in schimb vibratzia (bazait) bobinei mari de pe gatul tubului (deflectie?) care nu e chiar marcajul meu nr 1 ci mai la dreapta in poza. Acest bazait precum shi tziuitul ramas se opresc momentan la schimbarea posturilor, practic la "stingerea" tubului. Link to comment
Tavi Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 esti tu mai sensibil la acele frecvente, asa fac aceste tv , de obicei nu este deranjant Link to comment
lulu07 Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 marcajul "nr.1", la majoritatea tuburilor bazaie in timpul functionarii B.V....marcajul "nr.2", sufera' din cauza vreunui electrolitic uscat sau schimbarea proprietatilor materialului compozit. Link to comment
PETRE66 Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 o alta cauza.Ai un cond ,care sta intr-o pozitie ,neagreata de circuitul modulator.Remediu:se modifica unghiul condensatorului. Baf! Link to comment
