Jump to content
HORIACN
grundig cuc 2400
Am un grundig cuc 2400 p54-245.Are probleme la sursa.Alimentarea este cu tda 4601 si bu 208 ,dar mai are o placa cu 6 pini pe care sint citeva piese,bd 137,niste diode ,rezitente.Pe placa este seria 29304-050.53.M-ar interesa ce dioda zenner D 9613 pentru ca e crapata si nu se mai vede nimic pe ea si nu am gasit schema sursei.Multumesc .
Link to comment
Share on other sites
nu-mi mai da mie sfaturi de astea ,am ridicat sute de scheme,inclusiv pe asta inainte de a primi "indicatii pretioase".Daca mi-a citit cineva posturile a putut observa ca eu nu cer "indicatii" de reparatii, ci doar doc. pe care nu le am la un mom. dat sau nu am timp sa fac "sapaturi".
Link to comment
Am rezolat problema a fost dus si tda 4601.L-am inlocuit cu tda 4600-2 si merge perfect.Initial TV-ul avea lipituri reci ,dar propietarul i-a dat niste pumni si asa a facut scurt placuta respectiva cu colectorul lui bu 208.Multumesc tuturor pentru ajutor !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
