Jump to content
walyd
sony kv32fx65
a mai aparut o problema care trebuieste sa vo spun dupa remedierea defectelor la ultima prajire de tranzistor final BH am constatat ca s-au mai prajit si tranzistorii din sursa de 135v care sunt 2 intr-o capsula MXO842 si am remediat problema pe loc inlocuindu-i cu 2 tranzistoare BUT12 a pornit sursa dar dupa 5-7 min de functionare aparea urmatorul simtom(am uitat sa va spun ca montasem o rezistenta de 20 ohm la 30w in locul becului in serie cu trafo linii pt ca din cauza becului nu pornea,a pornit dar peste imagine a aparut o dunga la culoarea emisiunii dar mai laptoasa care dupa un timp de functionare se mare la 15 cm,am crezut ca este un brum de 50 Hz si am schimbat finalulBV dare mai inainte de a schimba trafo il inlocuisem crzind ca el ar fi un STV dar gresit l-am pus pe cel vechi inapoi, a pornit tv dar dupa 5 min a reaparut dunga ,urmatorul pas a fost dublarea sau schimbare cond filtraj sursa 135v,nu s-a dovedit o schimbare ok pentru ca dunga tot a aparut ,am micsorat aceea rezistenta montata de mine pina la 5,6 ohm dar degeaba,m-a anuntat sotia ca a sosit pachetul de la telezimex cu 2 tranzistoriMX... am dat fuga l-am ridicat am inlocuit cele doua tranzistoare BUT12 cu cele originale in aceeasi capsula si totul a revenit la normal si clientul (obligatia)multumita,am uitat sa va spun ca dupa cele citeva minute de functionare ok cind aparea dunga am constatat ca tensiunea de la sursa de 135v scadea sub 123v fapt ce ducea la marirea benzii(dungii) si la intreruperea sunetului in boxele stereo ramanind sunet slab in sourand??deci am ajuns la concluzia ca cele 2 tranzistoare nu isi faceau datoria ca originalele V-am adus la cunostinta aceste patanii ca in momentul in care lusti la reparat TV SONY sa va calculati costurile si pierderile care se pot ivi de la inceput si sa nu aveti scandal sau gaura in bugetul personal prea mare.Calcul final remediere defectiune:2 tranzistori bh= 86+60(daca stii sa ceri la firma telezimex gasesti aceeasi tranzistori la 1/2 din pret numai ca astepti 10 zile)=1461 Trafo linii tip HR =120 (inloc de cel original FBT NX4522 =380)1 tranx dublu MXO = 20Citeva rezistente nu stiu pretul mizilic acoloSi au ramas rezerva 2 buc STV9...,2finaliBh 2sc5480 , 1tz MXO + 2ci lm 339 care mai valoreaza si ele aprox 170TOTAL piese defecte=286RON+rezerva200+manopera deci faceti un calcul daca se merita oboseala si munca pt un brand SONY!!!!!CREDETI CAse merita un TV manufacturat in SPANIA cumparat la vremea lui cu 70.000.000 LEI cu stativ si cum va spuneam intr-un topic trecut vazut in CORA Buc. cu 5200 RON(52.000.000 LEI)Nu mai spun ce puteam face cu bani acestia aruncati pa apa simbetei si cind te gindesti ca acest defect a aparut din cauza d-lor de la ELECTRICA S.A care nu au nici un dumnezeu pe ei nii poate trage nimeni la raspundere ca sunt stat in stat si sunt dumneeu dar poate o data cu intrarea in UE sa le traga si lor cineva.... la raspundereCu stima si multumesc pt ajutor la toti forumistiVali Diaconescu :supz: :axe: :partyman: :drinkers:
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
