Guest andras1975 Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 2007-02-21 Andras: La un tv teletech(sasiu 11AK30A11 vestel)ars BU808DFI.L-am inlocuit,tv-ul a pornit dar BU808DFI se incalzeste foarte tare si dupa aproximativ 3-4 ore de functionare se arde.Sursa este buna(am masurat-o prin comparatie cu un tv nou de acelasi tip ca nu am gasit schema).Deci........ce este de facut? Multumesc mult daca ma puteti ajuta. [email protected] Link to comment
Tavi Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 doua variante :ori BUB808 fals si e plin peste tot ori micsoreaza la jumatate rez de alimentare a driverului Link to comment
attila24 Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 cel mai intalnit caz la aceste tranzistoare e ca sunt contrafacute, exact cu acelasi problema m-am confruntat si eu cu ceva timp in urma. Tranzistoarele provenite de la telezimex nu toate sunt de calitate, nu cumva asta sa fie problema, deja multi sau confruntat cu aceasta problema din toata tara. Link to comment
lulu07 Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 electroliticul din baza finalului de linii. Link to comment
dosa Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 electroliticul din baza finalului de linii.daca dupa ce ai schimbat elecroliticul din baza finalului de linii ( care aproape sigur e defect) tot se va incalzi, ( oricum mult mai putin) eu am inlocuit cu succes radiatorul tranzistorului cu unul mai mare si a dat rezultate bune, adica nu se mai incalzea absolut deloc :smt006 Link to comment
itzu Posted February 24, 2007 Share Posted February 24, 2007 daca BUU e bun (nu contrafacut) vezi daca e comandat corect in bazanu apar alte manifestari pe imagine? Link to comment
Sorin Schiriac Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 in majoritatea cazurilor bu808 se arde din cauza cond din baza 10uf. dupa inlocuirea lui daca se incalzeste bu808 pe spate la tranzistorul driver ai o rez smd ;pune in paralel cu ea o rez de 10k si va merge foarte rece cu acelasi radiator.o rez intre 10k si 22k Link to comment
Tavi Posted February 25, 2007 Share Posted February 25, 2007 ai edit , nu mai scrie posturi unul dupa altul, ca m-am plictisit sa le editez eu ! Link to comment
