Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 As dori si eu pe cineva mai specializa in asa ceva. Am 3 m de banda 3 culori. Smd 3852 , 5w pe metruVreau si eu o schema + cablaj + piese. Daca se poate. Am gasit pe cele a lui niq.ro dar nu sunt sigur de ele. Am mai avut o tentativa si nu a mers.Daca se poate cineva cu care pot vorbii pe chat sa inteleg problemele. Multumresc mult. Stimă. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Ledurile sunt ceva in genul asta? https://www.google.ro/search?q=led+Smd+3852&biw=1366&bih=608&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCK775PqDssgCFYTVGgodTe4GcQ#imgrc=_ Si din schemele analizate pana acum ti-a atras ceva atentia? Adica ti-ar placea ceva dar nu esti sigur? Si daca da, atunci care este motivul nesigurantei tale? Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga2009.htmLa aceea cu 3 canale cu cate un led. Voi pune un darlington npn. Nesiguranta mea este nustiu sigur daca v.a merge. Tip 122. Darlington. Eu am cate 1m de banda. Imi trebuie ceva mai de putere. Nu bc237Si da ledurile sun acelea doar ca sunt simple nu rgb. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Nu la leduri RGB m-am referit eu atunci cand am pus link-ul. Ok deci vorbim despre schema asta: Una impartita pe 3 benzi de frecventa, si cate un led pentru fiecare. Acuma cei 5W pe metru de la banda ta de leduri, sunt pentru fiecare culoare in parte, sau reprezinta puterea total cumulata la toate cele 3 culori? Adica intr-un metru de banda ai 3 culori cu cate 5W fiecare, sau ai in total 5W ( si deci ceva mai mult de 1,5 pe fiecare culoare ). Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 5w pe canalAm 1 metru de banda pe canal. 5w pe canal. Am cumparat deja piesele urmeaza sa le montez Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Mda, vad ca link-ul nu mai merge ( ma refer la site-ul lui nic.ro, si nu e prima data cand se intampla asta ). In fine, cu 5W pe canal ai avea cam 0,4A la 12V, un tranzistor darlington este mai bun pentru hfe-ul sau mare care cere un curent foarte mic de la filtrul din fata, insa cere o tensiune de comanda mai mare, adica circuitul ar trebui conectat la iesirea unui amplificator capabil de minim 1,5-2Vv, ai putea cred eu sa mergi si cu BD139-16 ( neaparat terminatia -16 ), cumperi mai multe si selectionezi pe cele cu cel mai mare hfe, ar trebui sa poti gasi valori in jurul a 150, ceea ce cred ca ar trebui sa fie in regula. Indiferent ce tranzistor folosesti, trebuie pus pe radiator, probabil ceva in genul celor de pe la sursele de calculator ar trebui sa fie deajuns. Presupun ca benzile respective au rezistentele de limitare incluse devreme ce pot fi alimentate direct la 12V, deci nu mai ai nevoie de o alta rezistenta intre tranzistor si leduri ci le legi direct din colectorul lui. Ar trebui sa functioneze corect asa. Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Schema contine o rez. De 680 de ohm. Am faut mare parte din cablaj. Am lipit doar ca nu stiu daca este vre.o piesa sensibila la caldura. Am folosit un pistol de lipit destul de vechi. Si cu rezistentele semireg. mi.am bagat putin nasul. Trebuie "re'reglate"?Adica 2 aveau intr.ul fel unul altfel. (Sunt multitura.) Un chat va rog. Nu sunt sigur de ceea ce am facut si ca am inteles 100% ce ati scris dvs acolo. :( 680ohm de la collector la banda. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Am rezolvat problema disparitiei schemei din postarea mea de mai sus, am gasit imaginea respectiva pe care am urcat-o pe contul meu de pe postimage ca sa nu mai dispara iarasi. Ok in schema sunt 3 semireglabile care functioneaza pe post de potentiometre, adica din ele reglezi "volumul" ca sa zic asa al semnalului pe care fiecare canal il primeste, sau cu alte cuvinte din ele reglezi cat de tare se aprinde fiecare canal la un nivel dat de semnal, poti astfel egaliza nivelul de luminozitate intre canale, sau poti face ca unul sa se aprinda mai slab sau mai tare decat celelalte... etc. Asta este fix la alegerea ta si o faci dupa ce ai realizat montajul complet, la primele teste. Daca nu ai gasit semireglabile de 47k poti pune 50k. Cunosti specificatiile tehnice ale benzii de leduri? Adica se alimenteaza direct la 12V si deci are rezistenta de limitare inclusa pe ea, sau trebuie una inseriata cu alimentarea? Daca nu stii atunci pune macar niste poze cu banda, poze cat mai clare si cat mai "din aproape" pentru a se vedea detaliile, atat pe o parte cat si pe cealalta, daca au rezistente ar trebui sa se vada astfel. Deasemeni pune ceva poza si cu ce ai facut tu si apoi mai vedem. PS: Continuam discutia aici, nu pe "chat", din experienta ta pot beneficia si altii, fara sa fie nevoie sa repet aceleasi raspunsuri. Daca ai rabdare si esti suficient de atent, sigur o sa reusesti. Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Banda se leaga la 12v si odata la 3 leduri (un segment ) are o rez smd 151. Adica. 150ohm. Iar pcb.ul i.am lipit piesele. Mai am 2 piese care se pare ca aia de la magazin le.a incurcat. Trebuie sa cumpar inca 2 sau 3 condens. Si inca ceva stiu ca I=P/U . doar ca nustiu cum se calculeaza la cablajul facut. Am puterea totala a benzilor este de 15w ( 5 pe canal). Si ar venii 0.4 pe canal. Adica 1,2 + cablajul care nu stiu cat consuma. Am un alimantator 12v 2,5A Iar cablajul este acesta. Nu-mi judecati mufele. Nu am avut loc pe pcb unde sa le pun asa ca am facut ci jumperi. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Ok deci nu-ti mai trebuiesc rezistentele alea de 680R dintre leduri si tranzistori, adica R8, R9 si R10, nu mai sunt necesare, deja exista limitare pe banda de leduri. Tranzistorii sunt acei darlington despre care vorbeai? Daca da atunci trebuie sa stii ca semnalul necesar pe intrare va trebui sa fie in principiu dublu fata de varianta cu acele BC-uri simple, adica mini-orga ar trebui montata la iesirea unui amplificator, nu cred ca surse de semnal clasice cum ar fi PC-uri, telefoane, mp3-playere sau altele de genul, ar putea comanda direct circuitul, iesirea lor ar trebui cel mai probabil sa mearga pana peste 1,5Vv, dar poti incerca, daca nu merge satisfacator atunci montezi mini-orga la iesirea unui amplificator si eventual inseriezi o rezistenta de cativa k intre miniorga si iesirea amplificatorului, poti varia valoarea acelei rezistente in functie de cum vrei tu sa ti se aprinda la volum ridicat... in fine ramane sa testezi tu. Tot la tranzistori trebuie sa pui radiator, disipatia pe ei imi este greu sa cred ca va putea fi suportata numai de capsula lor, deci ai nevoie de ceva radiator, am mai zis eu asta mai sus, ceva in genul celor de pe la sursele de calculator, le poti fixa pe toate 3 pe un radiator care are spatiu pentru 3 tranzistori, neaparat le izolezi cu foita de mica si niplu, si le legi de placa cu ceva fire, preferabil cat mai scurte. Consumul "cablajului" este exact ca si la leduri, adica acei 1,2A cumulat, pentru ca el vine inseriat cu ledurile si alimentarea, si stim ca intr-un circuit format din 2 sau mai multe elemente inseriate, curentul prin fiecare este acelasi. Deci sursa ta este in regula la cei 2,5A. Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Are ceva daca las rez. de 680? Am de la amp pe 4.1 . Nu am multimetru nustiu sigur daca scoate 1,5 2vv. JLa tranzistori am o pozite rea . greu de pus radiator . daca pun un ventilator simplu?.Si da sunt. Npn tip122. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 -Da, are ceva daca lasi acele rezistente, ledurile se vor aprinde foarte slab, deci elimina rezistentele de 680R si leaga banda de leduri direct la tranzistor. -Daca te legi cu miniorga de la iesirea unui sistem audio atunci sigur are suficienta tensiune sa o comande, nu mai trebuie sa masori. -Deci nu m-ai inteles cu tranzistorii, fie pui radiator fie iti vor pocni. Am zis anterior dar nu ai citit atent ( nu inteleg motivul ), deci pui tranzistorii pe radiator si ii legi cu fire la placa, adica scoti tranzistorii de pe placa, ii fixezi pe radiator, izolat cu foita de mica si niplu, si lipesti de pinii lor niste fire pe care apoi le duci la placa avand grija sa pastrezi corectitudinea legaturilor ( ordinea ). Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Aa. Ok. Acum da am inteles. Multumesc frumos asta voi face. Dar pe langa radiator trebuie ventilator?. Sau conteaza marimea radiatorului.In loc de foita pot pune pasta termoconductoare ( aceea dintre procesor si radiator)Si la niplu nu pot pune un surub normal..? Citează Link spre comentariu
bmwh548 Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Cu foita de mica si surub cu niplu izolezi electric tranzistorii de radiator (si scade riscul accidentelor). Pe langa ele as adauga si niste tub termocontractabil pe terminale, altfel exista riscul sa faca scurt pe radiator. Citează Link spre comentariu
Vizitator al3ksxD Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Conteaza marimea radiatorului? Si adauug si un ventilator? Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
