I.Dani83 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 La Sharp 54DT-25S sursa merge ok pe sarcina dar cu traznsitorul final linii cuplat se aude un zgomot ciudat si il arde in cateva secunde . Posibil semnal de sincto H necorespunzator , dar asta poate insemna un procesor smd scump . As avea nevoie de o schema la el . Multumesc mult . Link spre comentariu
mircea626 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 cu ce junjgla e facut?daca e cu mc4400x posibil sa fie memoriamai e si un cond de 22micro in zona driverului ,care se devalorizeaza Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Februarie 22, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2007 Jungla e TDA8840H smd .Procesorul e SDA5254-2B001 .Nu are trafo driver sasiul asta .Are altfel de comanda in baza, cu tranzistori . Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 si trafo linii se duce la sasiul asta Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Februarie 22, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2007 si trafo linii se duce la sasiul astaNu e o veste chiar buna .Nici tuburile nu sunt prea stralucite .Pun un traf la mana a doua poate il pornesc asa . Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 poti sa masori frecventa semnalului din baza finalului de linii si te vei lamuri ( nu uita condensatorul de intoarcere-schimba-l) :smt006 Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 tuburile sunt chiar beton la sharp .... Link spre comentariu
mircea626 Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Jungla e TDA8840H smd .Procesorul e SDA5254-2B001 .Nu are trafo driver sasiul asta .Are altfel de comanda in baza, cu tranzistori .nici ala cu mc400x nu are trafo driver,dar un tranzistor care comanda bu,tot driver se cheama :yawinkle: pentru schema ,da-mi adresa de mail Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 mail: i.dani83@gmail.com Cand am spus ca nu sunt stralucite m-am referit la faptul ca cedeaza .Cel putin cele care le-am avut eu la reparat .In schimb sunt de acord ca merg foarte bine . Astept schema .Multumesc . Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 Ce traf merge la sasiul asta? Din shema pe care o am nu se poate citii limpede . Va rog sa imi spuneti daca aveti cunostinta sau stiti o schema pe care se poate citii . Link spre comentariu
PETRE66 Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 cum ziceai ca-i " botezat " trafo linii ?! Link spre comentariu
I.Dani83 Postat Martie 29, 2007 Autor Partajează Postat Martie 29, 2007 cum ziceai ca-i " botezat " trafo linii ?!Nu reusesc sa citesc nimic pe el . Link spre comentariu
PETRE66 Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 f2047bm =hr7345 .Convinge-te ! daca vrei sch. ,nu ezita.Da o adresa. Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 sasiu CA1 manuale service aici : http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=98.0 trafo linii care merg la acest sasiu : HR9427 , HR9468 , HR8033 , HR7345 Link spre comentariu
