Jump to content
STV 2246H, X31 sau X32
Salut, domnilor, am o dilema, trebuie sa schimb jungla respectiva, de fapt am si schimbat-o, diferenta dintre ele fiind dupa X, 31 sau 32.Chestia-i ca acum nu mai am sunet.Intrebarea mea este: care-i diferenta intre cele doua variante se daca asta poate fi o cauza a lipsei sunetului?Merci anticipat.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
  • 2 weeks later...
Am intr-un sasiu TV4K un STV2246C care se incalzeste puternic(pot atinge CI dar nu prea pot sa tin degetele pe jungla,deci are peste 60-70 grade C)Este normal? Televizorul se comporta ciudat: aleatoriu se schimba volumul, cate o data geometria, dimensiunile rastrului,luminozitatea,dispare cate o data OSD,trece in st by, nu mai raspunde la comenzi(din panoul frontal si din telecomanda)Aveti vreo idee?Toate ciudatenile astea pot fi cauzate si de unSTV2246 defect?Este posibil ca jungla defecta sa perturbe functionarea TV prin SDA+SCL?
Link to comment
masoara tens din sec. si vezi ?? schimba rez. de 99k ,dz801 6v8 (de la separator galvanic) si stab de 5v.Poti sa faci un artificiu ,micsorezi u proc 5v cu un dz 4v3 :7>in caz contrar e procu.Sorry Nu cred,ca mem face fite. Baf! :supz:
Link to comment
Tensiunile din secundar sunt OK.Zici sa incerc sa alimentez procesorul cu tensiune mai mica,cca 4,3V?Ma-si mira ,daca merge asa. M-am chinuit cateva zile cu un AK30 sa ridic tnsiunea de alimentare a procesorului in st-by de la 4,6V spre 5V ca nu iesea nici mort din st-by.Dar merci pt idee, merita oricum o incercare. Acum observ cat de mult seamana avatarul meu cu al tau. Scuze pentru"plagiat"!
Link to comment
Nu-i bai.Tu, sa fi sanatos. Cat priveste avatarul,n'as prea crede .
Link to comment
Petre,ai avut dreptate ,merge alimentat procesorul si cu 4,2V(atat am eu acum pe procesor),insa nu am scapat de fite.Dar tare i-mi va fi ciuda, daca schimb procesorul si tot face fite.Asta a-si numi eu riscurile meserei! :toimonster:
Link to comment
N-am fost explicit! Scuze! Am inseriat cu stab de 5V de la alimentarea procesorului o dioda in conductie, care"mananca" din 5V(4,95 reali) cca 0,7V ramanand cca 4,25V reali.Defapt , in locul unei bobine am pus o dioda.
Link to comment
e limpede,ca apa de izvor. Schimba proc. si mai vorbim. Baf !
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
