Jump to content
Guest gabi vilcu
AKAI 4000D
Guest gabi vilcu
Am probleme cu" batrinul "AKAI......scula mea din tinerete,ma poate indruma cineva....Ce probl am : pe un canal se aude mult mai slab si cu un zgomot de fond destul de puternic....mentionez ca am sters capul de redare...etcCred ca este ceva din componentele electronice....poate ceva care nu-si mai face treaba cum trebuie.Va multumesc mult pt ajutor...Gabi
Link to comment
Share on other sites
Guest gabi vilcu
Cu ce as putea sa-l curat ....la contacte...ma refer la cel de ireg-redare...potentiometre etc.cred ca anumite contacte nu-si mai fac treaba.
Link to comment
Sint spray-uri de contacte la magazine sau cu clasicul (si mult mai bunul dupa parerea mea) gaz lampant. Daca un canal se aude mai incet si asta nu e din cauza de cap uzat atunci s-au uscat ceva condensatori prin preuri. Cred ca se gaseste si schema pe net. Nu e prea complicata.
Link to comment
Guest gabi vilcu
Am tot incercat sa dau de schema dar nu am reusit....daca as gasi-o as putea sa fac ceva inbunatatiri cu rezistente si cond cu tantal....numai sa gasesc toate valorile.....dar cred ca ceva cond sunt iesiti din parametri... Multam pt indicatie
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
