Jump to content
Guest tzakalin
Alimentare TDA2050
Guest tzakalin
Salut, am un final cu TDA2050. Problema este ca am un transformator care scoate 21Vca (21-0-21) , iar dupa filtraj scoate 28V (+28 Gnd -28). In data sheet scrie ca 2050 suporta max 25V. Sa risc sa-l alimetez asa? Ar face "poc"? Mersi
Link to comment
Share on other sites
tzakalin poti sa folosesti schema cu alimentare simpla adica cea cu masa si + in loc de cea dubla. Pe alimentare simpla poti sa il alimentezi paina la +36V fara probleme. Poti lega in paralel bornele de 21V de la traf ca sa ai un curent mai mare si vei avea 21 si 0 dupa care redresezi si filtrezi, si gata alimentarea simpla. Datasheetul de la TDA2050 il gasesti aici http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2050.shtml si in el gasesti si schema cu alimentare simpla.
Link to comment
Daca va uitati cu atentie in datele TDA2050, toate masuratorile sint facute la +/-22V nu la tens. maxima de +/-25V, deci orice alimentare in jurul sau peste aceasta din urma va arde integratul fie ca sta degeaba sau cinta. Mai bine iti iei alt traf.
Link to comment
Am vrut sa spun chiar alimentator in postul meu. Chiar daca TDA2050 suporta mai mult, la 2x15V functioneaza fara probleme.Decat sa faci artificii pentru alimentare dubla din una simpla, mai bine faci modificarea la circuit, sa mearga cu tensiune simpla.
Link to comment
Guest bikeru
nu inteleg cum vin pinii aia de la tda....cum il scot la imprimanta asa il pun peste cablaj si il trasez? si piesele vin pe partea aialalta nu?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
