Jump to content
Guest m.technik
Am o problemuta cu un Receiver AV
Guest m.technik
Am un receiver Technics SA-AX 540 si am observat ceva cam ciudat:
Cand balansez de la receiver spre L, se aude numai boxa din stanga. Treaba Ok pana aici. Cand dau balansul spre L din sursa, se aude numai boxa dreapta.
Tin sa mentionez ca pe radio tot exista aceasta probema asa ca nu poate fi vorba ca este pus invers cablul de semnal (eu la asta ma gandisem prima data).
Poate sa imi spuna cineva despre ce este vorba, care ar fi problema?
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
