Jump to content
Dr4g0n
am o problema cu un TV
Am un Tv NORDMENDE color 5537 VT Stereo care sta la 1m si ceva de boxe care bat direct spre el (din lateral) problema e ca s-a magnetizat tubul, sunt o gramda de culori amestecate pe el ......... ce se poate face ? :prayer:P.S. Multumesc celor care incearca sa ma ajute :supz:
Link to comment
Share on other sites
oprit de la intrerupator si pornit peste 15 minutese repeta procesorul pana se curata ecranul
Mersi Tavi de raspuns o sa fac chestia asta ..... dar acum ce sa pun intre el si boxe ca sa nu se mai magnetizeze ?? de mutat de acolo nu pot sa il mut decat pe un subwoofer in partea cealalta a camerei si cred ca o sa ii fie mai rau acolo :weedman:
Link to comment
boxele pentru el le tineai , din el scoteai in boxe ?
nu boxele nu au fost legate pe el(si nici nu o sa fie) ...... azi i-am dat drumu dupa vreo luna de pauza si am obs ca nu mai merge canalul R ........am scos diful si l-am verificat si merge nu are nici o treaba .... am vazut azi ca Tv-ul are o mufa in spate cu 6 pini +masa (nu mai stiu cum ii zice e ceva cum era la statiile electormures pe intrari ) si sub ea scrie L , R 8ohmi dar nu stiu pe care pini scoate ca as incerca sa scot acolo semnal pe un dif sa vad daca merge..... pe mufa din fata (de casti) scoate semanal pe canalul R
Link to comment
nu stiu de ce nu-ti mai merge "canal r", probabil ai tras de cablu si nu de mufa in timpul manevrelordaca nu-i cablul da mai multe detaliiin ce priveste boxelenu stiu ce boxe aidaca sunt de putere f mare(magneti f puternici) vezi si tu pe unde pui tv-ul sau boxele(nu se pupa intre ele,tre sa stea la distanta,nu stiu cat, depinde, prin incercari)daca bobina de demagnetizare a tv-ului nu face fata, saraca, va trebui sa apelezi la un specialist care dispune de o bob de demagbafta
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
