Jump to content
attila24
TV SCHNEIDER SVTV1451 cu video
cu intrarea in service n-am reusit nicicum, in legatura cu tunerul are toti pinii si pt banda 1 si 3 si sunt conectate, cu ceva vreme in urma am facut din asta si sunt sigur ca nu am schimbat selectorul numai din service am aschimbat cateva optiuni dar nu am notata atunci si am uitat dar cu v- si 6 nu pot sa intru nicicum, e drept ca nu am telecomanda lui originala numai cu tel universala am incercat
Link to comment
Share on other sites
Si totusi, asa se intra in meniul service, doar ca la unele modele trebuie sa intri inainte de a da alta comanda - din meniu - televizorului.In caz contrar trebuie asteptat pana a doua zi - trebuie sa se descarce un condensator...
chestia asta cu condensatorul ..ma face sa rid :weedman:
Link to comment
ca sa fiu mai fericit am mai primit inca un tv din asta numai ca are denumirea de grundig dar e tot aceeasi chestie numai ca asta are si telecomanda originala si am reusit sa intru in meniul service la scneider :weedman: chestia cu descarcatul condensatorului l-am citit in depanatorul 25 parca, e drept ca de 2 zile nu am mai pornit televizoru;l asta, in fine sa vad ce pot sa rezolv, va multumesc tuturor care mi-ati raspuns :smt006
Link to comment
Da, Attila, ai citit bine, asa scrie la pagina 16 din Depanatorul nr.25.Sigur, eu n-am intrat in detalii si am oferit solutia cea mai simpla, pentru a nu fi obligat sa demontezi tv-ul, condensatorul respectiv fiind destul de greu accesibil.Ma bucur daca ti-am fost de folos si ma bucur ca am putut sa-l fac sa rada pe d-l Mircea, a carui autoritate in domeniu n-o contest si caruia ii datorez respect si recunostinta pentru sfaturile dumisale, care nu odata m-au scos din incurcatura.
Link to comment
de schneider am scapat, am schimbat si selectorul, l-am si tras in banda si astazi a fost clientul si l-a dus :smt004 dar am ramas cu grundigul la care meniul service e putin mai diferit, de fapt e exact asa cum e descris in dep.25 ca la celalat era putin altfel, chestia e ca am incercat sa introduc valoarea ce scrie acolo la adresa respectiva dar nu se schimba pe fullband, ramane pe uhf, singura diferenta e ca asta are jungla tda8841 sau 2, in dep. scrie ca nu se poate face sunetul din meniul service la modelul asta, oare o fi adevarat? la asta la adresa sunt caractere formate din 2 cifre, la schneider era cu 3 cifre si inca ceva nu trebuie sa astepti 2 zile ca sa se descarce condensatorul acela, se poate descarca si cu o rezistenta in aprox. 10 min :weedman:
Link to comment
M-am confruntat cu aceeasi problema, stiu sistemul si n-am reusit sa-l fac.Am avut si eu un astfel de Grundig, si vreo cateva Toshiba.Ce-am constatat eu: cele mono puteau fi modificate fara probleme, in schimb cele stereo, desi faceam modificarea respectiva, continuau sa nu aiba sunet.Am postat intrebarea pe forum, dar nici unul dintre sfaturile primite nu a fost cel bun.Poate acum...
Link to comment
da,ai dreptate.acum am citit si e vb despre c1003.nu stiam,dar ce m-a amuzat bine ,a fost chestia cu lasatu de pe o zi pe alta stiind cu toti ca un cond se poate descarca f. simplu
scuze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
