Jump to content
Guest mosd72
tv LG model CE-20F60KX
Salut, am o problema cu acest LG deoarece imi fuge imaginea aleator (desincronizarea pe orizontala) doar pe doua canale PROTV si ANTENA 1 memorate pe 1 si 2.Mai am un SAMSUNG in cealalta camera care merge OK pe toate canalele.Am incercat sa le schimb dar deranjamentul apare tot la LG. As avea nevoie de un sfat si daca are cineva o schema sau manual de service sa mi-o trimita contra cost.
Adresa mea este : [email protected]
Link to comment
Share on other sites
Am aceeasi problema cu acelasi model tv lg.Puteti sa ma indrumati si pe mine?simptome : pe unele canale, la imagini intunecate prezinta desincronizare V+O, tv-ul revenind la normal la afisarea imaginilor luminoase.Am inteles c-ar trebui sa a uit in RAA, dar habar nu am ce inseamnaspre rusinea mea.Ma gandeam sa fac inlocuiri de c-uri in zona tuner , e bine sa procedez asa?zona BV e in regula
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
