intermediar Posted August 29, 2015 Share Posted August 29, 2015 salut am un tv sony kv c2581d si pe h1 h2 am 2,5 v filament cum pot avea 6v Link to comment
BUGHIU Posted August 29, 2015 Share Posted August 29, 2015 ?!?! ...dar se aprinde sau nu? Pana nu porneste finalul linii,nu aveti nici filament! Link to comment
naetv Posted August 29, 2015 Share Posted August 29, 2015 salut am un tv sony kv c2581d si pe h1 h2 am 2,5 v filament cum pot avea 6v cu ce ai masurat ? Link to comment
intermediar Posted August 29, 2015 Author Share Posted August 29, 2015 cu un Multimetru digitalporneste functioneaza perfect dar se vede geometria pin amp CRT:Pin 1: NC (No Connection). Acest pin nu este conectat cu orice alt circuit.Pin 2: GND (Ground). Folosit pentru fundamentarea CRT, CRT dihubungkam cu corpul în sine ?i celalalt circuitul de împamântare. Teren pe mare punct CRT loncatam pentru a elimina tensiunea mare de anod.Pin 3: KG (Green Grid). Zabrele canale de intrare verzi sau de semnal video de care acesta le con?ine verde.Pin 4: G2 (gread 2) este adesea numit un ecran, de la 200 tensiunea de alimentare V cc, la FBT, pentru a accelera electroni tras dintr-o arma elecktron RGB.Pin 5: KR (Red Grid). Zabrele de canale de culoare ro?ie sau de semnal video de intrare pe care le con?ine ro?u.Pin 6: H2 (Heater). CRT de încalzire care arde în spatele televizor CRT timp în via?a. Incalzitor Tensiune nominala 6 V ca. Se încalze?te filamentul (de încalzire) ajunge la 600 ° C, care este util pentru electroni meloncatkan disponibile în arma de electroni.Pin 7: H1 (Ground pentru încalzirea). Un încalzitor pini de pe-the-sol. Semnificativ, de?i con?inute într-o CRT, încalzitorul nu depinde de elementul (PIN) altceva. De asemenea inter-pini CRT reciproc în îndeplinirea func?iilor sale în mod independent.Pin 8: KB (Grid albastru). Lattice semnal albastru sau canal video de intrare incluse în culoarea albastra.Pin 9: NC (nr Conectare). Nu este conectat.Pin 10: G3 (Marea 3). K este conectat cu o tensiune de 1,5 V cc de la tensiune FBT yamg poate fi setat de mare. Link to comment
naetv Posted August 29, 2015 Share Posted August 29, 2015 cu un Multimetru digitalporneste functioneaza perfect dar se vede geometria pin amp multimetre digitale sint multe , dar putine au true rms cu care sa masori la frecventa aia si pleaca de la 250-300lei minim , unul fara pretentii daca " porneste functioneaza perfect " care este problema si ce este " se vede geometria pin amp " ce vrea sa insemne traducerea aia - cu google translate ? ca prea suna urit si ciudat Link to comment
intermediar Posted August 30, 2015 Author Share Posted August 30, 2015 am intrat in service sa reglez geometria [pin amp] ,nu am rezolvat nimic am scchimbat modulu final rgb degeaba ,am probleme cu geometria si am depistat 2,5 v pe filament tub crt nu am din traf lini 6v cred ca ii bulit in traf o infasurarea hi h2, o modalitate de remediere exista ... am 5 ttelevizoare 2 panasonic .1sony trinitron kv-c2581d,1 grunding, 1samsung , 3laptop ,si un pc ptr game, acuma 15ani am rezolvat tensiunea de 6v pe filament pe un tv hitachi dar am uitat stiu ca am infasurat o sirma izolata pe ferita de traf lini 4 sau 5 spire si am lipit pe hi si h2 dar nu sunt sigur am uitat ... , nimeni nimic a murit saminta romineasca de depanatori Link to comment
stepe Posted August 30, 2015 Share Posted August 30, 2015 daca am inteles eu bine tubul se aprinde si ai probleme de geometrie...daca e asa ce ai cu filamentul?..vezi corectia EV {daca are}si baleajul pe verticala..se poate face si ce vrei tu scoti firele de la h1si h2 dintre traf si modulul rgb,si cu o sarma izolata pleci din h1 de exemplu dai 4 spire pe ferita trafului si te intorci in h2 cu celalalt capat.. Link to comment
naetv Posted August 30, 2015 Share Posted August 30, 2015 daca ai imagine lasa filamentul in pace - ce nu intelegi - nu poti masura tensiunea de filament cu orice aparat de masura - ce aparat ai , mai exact ? ce treaba are geometria cu " modulu final rgb " - normal ca ai schimbat degeaba modulul daca umbli asa in tv , mai bine se pare ca nu ai nici cea mai mica idee cum functioneaza un tv concret , ce problema ai cu geometria ? Link to comment
intermediar Posted August 30, 2015 Author Share Posted August 30, 2015 asa si corectia est vestu cum il fac.. Link to comment
naetv Posted August 30, 2015 Share Posted August 30, 2015 asa si corectia est vestu cum il fac.. simte ceva cind ai incercat sa reglezi pin amp ? daca nu simte nimic la pin amp - care nu are nicio legatura cu pinii tubului - inseamna ca este un defect pe placa Link to comment
naetv Posted August 30, 2015 Share Posted August 30, 2015 (edited) asta nu cred ca este din reglaje service mode ci de pe placa , ceva defect sa te bagi in sony cu ce cunostinte detii , nu cred ca este recomandat corectia est-west este facuta de un integrat - LM393 si 2 tranzistori - pe schema scrie clar care sunt IC800 , Q800 si Q801 - ceva defect in zona lor sasiu BE-3B Edited August 30, 2015 by naetv Link to comment
intermediar Posted August 30, 2015 Author Share Posted August 30, 2015 da sunt de acord dar ce ok schimb integratu - LM393 si 2 tranzistori -ceva defect in zona lor am piese un sasiu de dezmembrat Link to comment
naetv Posted August 30, 2015 Share Posted August 30, 2015 descarci schema si masori tensiuni si verifici piesele - integrat , tranzistori , rezistente ,cond - in primul rind daca ai 12V pe pin 8 CI Link to comment
intermediar Posted August 30, 2015 Author Share Posted August 30, 2015 poate sunt probleme in alimentare o sa verific tensiunile in alimentare ,buna ideie naetv si mersi deocamdata o sa vad miine dimineata ,schema am ptr sasiu be-3b Link to comment
