Jump to content
Guest Bogdanb_20
un modul amplificator audio
Guest Bogdanb_20
Vreau sa-mi fac o incinta acustica activa, am achizitionat difuzoarele 2540, 1315 si DTF12 toate de la SAL.
http://www.d-audio.hu/product_472/zenid ... _info.html
http://www.d-audio.hu/product_306/zenid ... _info.html
SAL 1315 Putere muzicala: 50W Puterea reala: 20W
Toate aceste difuzoare vreau sa realizeze o incinta acustica activa.
Intrebarea mea este ce modul amplificator audio sa-mi iau ptr aceste difuzoare. Vreau sa folosesc difuzorul mare la puterea lui maxima.
Link to comment
Share on other sites
Guest richu
poi ai putea sa iti faci subwoofer o cutie din pal de 1-2cm dimensiunile depind de diametru dif. si 2 sateliti!parerea mea! eu miam facut vreo 2 subcuf?re cu difuzoare de 30 ron de diametru 20 cm si merg perfect...pe amplif. de cca 40w :supz:
Link to comment
Guest donpetru
Nu stiu de ce ai preferat acest difuzor de bass de la SAL cand puteai mai bine sa te axezi pe un SBX2030 sau SBX2530 (banuiesc ca a fost pretul). Cat despre celelate difuzoare achizitionate poti sa utilizezi un amplificator cu puterea nominala de circa 30W/8Ohmi realizat cu componente discrete si cu corector de ton sau fara corector de ton un amplificator de circa 50W per 8 Ohmi canal realizat cu sau fara componente discret.Iti mai recomand ca tensiunea de alimentare a montajului de amplificare utilizat pentru a ataca difuzoarele sa nu depaseasca +/-35VCC (o singura pereche de finali). Merge si un TDA7294.NUMAI BINE
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
