Jump to content
Guest Luci`72
SHARP 54AM-12SC Chassis 5BS-A
Guest Luci`72
Cine ma poate ajuta????
Am avut o problema la tv SHARP 54AM-12SC Chassis 5BS-A cu un condesator de filtraj pe tensiune de +10v
l-am schimbat, a plecat tv-ul da nu m-ai pot sa acesez functia tuning, iar imaginea (baleaj) pe orizontal deplasata in sus cu 3cm in rest totul functioneaza ok.
Ce trebuie facut sa pot intra pe functia tuning,
si ce trebuie facut
sa deplasez imaginea catre in jos . Mii de multumiri
Procesor SDA20568a
memorie 24c02
serie qpwbf7180bmn3a
Link to comment
Share on other sites
Guest Luci`72
Bun, asta am facut, dar dupa ce am intrat in meniu service m-am blocat, am doar o vaga idee ce trebuie sa fac, este pt prima data cand intru intr-un meniu service, fara sa am o documentatie nu cred ca i-mi este de vreun folos.deci daca ma poate ajuta cineva cu o informatie mai precisa mi-ar fi de mare ajutor :prayer:
Link to comment
Guest Luci`72
arata-ne optiunile care le are, si poate .....iti luminam fata :smt003 .
deci cam astea ar fi functiile din meniu service:AGC-00AFT-90BLPHA-31VER PO-0CVER AM-26VER SM-35LUMA-D-00GII -----+-----V-B-CO-07GAIN R-0AGAIN G-24GAIN B-27NVM 00 0A :banghead:
Link to comment
" iar imaginea (baleaj) pe orizontal deplasata in sus cu 3cm " deci nu are cum sa fie pe orizontala deplasata in sus ....pentru ce vrei tu faci 2 reglaje :VER-PO = pozitie verticala , pana centrezi imaginea pe verticala bineVER-AMP = dimensiune verticala , pana imaginea acopera perfect ecranuldaca observi neliniaritate pe verticala poti regla si VER-SM = simetrie verticalaca idee , daca se mai modifica pozitia sau dimensiunea verticala in timp , verifica tensiunea de 5 volti , poate sa varieze
Link to comment
Guest Luci`72
Stiti cumva cum pot sa scap de pureci de pe imagine?pe euroscart nu are pureci.este posibil sa creasca sensibilitatea selectorului?si daca da cum se poate reduce?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
