Fernandes Posted February 15, 2007 Share Posted February 15, 2007 Salut! Am si eu un monitor Samsung 793 DF si din cand imi cand imi face niste dungi subtiri si punctate care pornesc din dreapta ecranului.Aveti idei despre ce este vorba? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted February 15, 2007 Share Posted February 15, 2007 sigur din dreapta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fernandes Posted February 15, 2007 Author Share Posted February 15, 2007 deci in partea dreapta sunt cele mai multe si unele ajung aproape de stanga.sunt de culoare maronie si punctate.Am citit mai de mult ca o serie de monitoare samsung 793 df ar avea acest defect din fabrica dar nu mai tin minte bine....ca cica ar fi din cauza contactului intre integratul de cadre si radiator.(nu sunt sigur).Astept parerile voastre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted February 16, 2007 Share Posted February 16, 2007 parerea mea e sa-l desfaci si sa verifici daca nu ai contacte imperfecte in zona cadrelor :yawinkle: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CalinL Posted February 22, 2007 Share Posted February 22, 2007 trebuie sa desfaci circuitul integrat pt baleiaj vertical sa cureti partea metalica din spatele integratului cu smirghel ca sa faca contact bine intre el si radiatorul de aluminiu (folia aceia de staniol trebuie data jos se stringe la loc tabla de peste circuitul integrat pt baleiaj vertical si dupa aceia va functiona perfect am facut asa la sute de monitoare si in mod sigur va merge)deci pompezi afara radiatorul si cureti cu smirghel atit radiatorul cit si circuitul final de baleiaj vertical SUCCES Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 22, 2007 Share Posted February 22, 2007 Nu are absolut deloc de-a face cu baleiajul vertical (cadre), nu cauta acolo, altfel ori vei pierde timpul, ori vei cauza alte probleme!!!Cauza: contact imperfect amplificator final video - radiator (masa).Solutia: desfaci ecranul metalic al modului final video (tabla cositorita), desfaci radiatorul finalului (IC106, este prins cu un holzsurub+clema metalica), desfaci folia de aluminiu de pe IC106, cureti cu alcool izopropilic si apoi slefuiesti IC106 (partea metalica, nu foarte adanc, nu pana la cupru) si la fel radiatorul in zona de contact, pui vaselina siliconica si prinzi din nou IC106 pe radiator renuntand la surubul autofiletant (holzsurub) si folosind surub M3x10 + piulita M3 stranse bine; va fi nevoie sa largesti un pic gaura din radiator - nu lasa bavuri mari pe partea dinspre IC106, altfel nu il va prinde bine cu clema respectiva (va sta distantata).Daca nu te pricepi sau nu ai conditii de a-l repara ca mai sus, trimite-l in service. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CalinL Posted February 23, 2007 Share Posted February 23, 2007 da am vrut sa spun finalul video deci este vorba despre contactul intre radiator si integratul final video mii de scuze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest freshair Posted February 26, 2007 Share Posted February 26, 2007 Am si eu acelas defect la Samsung 753DFX. Am incercat toate aceste idei, dar fara rezultat. :rolleyes: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 28, 2007 Share Posted February 28, 2007 Am si eu acelas defect la Samsung 753DFX. Am incercat toate aceste idei, dar fara rezultat. :rolleyes:Nici nu avea cum, deoarece 753 are un cu totul alt modul video si alta este problema.Ce problema are, sau o poza cu simptomul?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
fen Posted March 2, 2007 Share Posted March 2, 2007 la 753 dfx apare un alt defect tipic (apar dubluri ale scrisului )si asta este din cauza unor bucle de masa in jurul ci.final video eu le-am inlaturat punind niste sirme de la masa la masa pina au disparut acele bucle de masa si umbrele s-au atenuat sau au disparut Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 2, 2007 Share Posted March 2, 2007 la 753 dfx apare un alt defect tipic (apar dubluri ale scrisului )si asta este din cauza unor bucle de masa in jurul ci.final video eu le-am inlaturat punind niste sirme de la masa la masa pina au disparut acele bucle de masa si umbrele s-au atenuat sau au disparutNu este vorba despre bucle de masa...Probabil ca ai cautat si muncit mult pana sa ajungi la solutia respectiva ;-) Este vorba tot despre problema de contact final video-radiator.Aluminiul prezinta prostul "obicei" de a crea diferente de potential electrochimic la contactul direct cu suprafetele metalice ale TAB-urilor unor CI.Demonteaza radiatorul, curata si radiatorul si IC-ul (cu pasla fina abraziva) si asambleaza-le din nou (+ vas. siliconica). Strange bine, preferabil cu suruburi M3 + piulite in loc de autofiletantele originale. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
