Jump to content
ioannis
niste poze de la ipa300v2
si mie imi place dar nu stiu ce sa zic nu stiu cat de gros este plexicul si cat de rezistenta este eu mi-am faut o carcasa tot pentru ipa 300v2 din parchet s-a urcat taicamiu de 120 de kg pe ea si nu a pocnit deci tzin sigur
uitativa aici si dativa cu parere scuze dac sunt in offtopic ]
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=15790&start=105
Link to comment
Share on other sites
a iesit super fain :) felicitarile mele imi place cum ai aranjat cablurile :supz: eu am de 2 ani o statie facuta cu plexi, iar cablarea interioara am facut-o in aproximativ o ora, dintr-o plasa de cabluri :d si de atunci nu mi-am mai facut timp sa le rearanjezCa idee, baga leduri albastre, sau un neon micut, si vei obtine un efect super garantat :d
Link to comment
idea ta cu neon este super faina!! :) deja m-am dus si am cumparat doua bucati care lucreaza la 12 volti dar cind am pus am observat ca lumineaza prea tare. am incercat si cu unu tar tot tare lumineaza. miine o sa incerc sa scad un pic tensiunea sa vad cum se comporta neon cu tensiunea mai mica si cum lumineaza o poza cu neon alimentate la 12 volti!!!!
Link to comment
scade din tensiune si vor lumina mai slab .. pe la 9 volti ar trebui sa fie okeu am folosit leduri albastre SMD, ca aveam la vremea respectiva cu zecile :supz: efectul e fain daca mergi la un chef cu statia, si e intuneric in camera :bananaparty:si ca idee, in statie daca le pui in partea superioara si pe lateralele carcasei, incearca sa maschezi neoanele, astfel incat atunci cand te uiti la statie sa nu iti bata lumina in ochi, ci sa bata spre continutul carcasei :yawinkle:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
