Jump to content
monitor daewoo 531 defect
bobo
Salut!Am un monitor Daewoon 531x care avea finalul linii sarma(c5801 sau ksc5801).L-am schimbat cu tot cu cond de rec.Cand l-am alimentat s-a ars instantaneu.L-am schimbat iar ,am schimbat si cond electrolitic din baza c5801 si l-am alimentat fara sa conectez deflexia.Este ok,are inalta tens si 85 volti pe bara principala.Sa fi fost cond electrolitic din baza c5801 sau defexia este in scurt?Mentionez ca am 8 ohmi in v si 0,5 ohmi in h.Este normal?Imi este frica sa conectez si deflexia.Tranzistorul final este destul de scump.Va rog dati-mi o idee.Multumesc anticipat!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
am inlocuit tranzistorul final de tip c5801(ksc5801) cu bu2527dx.monitorul a pornit dar imaginea nu se desfasoara pe tot ecranul.in coltul din dreapta sus este putin zimtata.probabil tensiune mica si filtrata necorespunzator.nu stiu exact ce tensiune trebuie sa am pe bara principala.sa dublez filtrajul de 400v si 160v?
Link to comment
am miscat de cablul fit,este ok. pe pinul de alimentare trafo linii am 58v.daca da jos finalul linii si masor tensiunea(cu bec 75w) in acelasi punct am 150v.mentionez ca imaginea nu se desfasoara pe tot ecranul si este putin zimtata in capetele de sus.ramane nedesfasurata cam 3-4 centimetri pe margini stanga-dreapta.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
